Сигнашка На Базе Компонентов Dsc
Всем привет.
Помогите собрать сигнашку в частный дом на базе проводных компонентов DSC, которые буду закупать на eBay.
1. Централь - РС1832 или 1864.
2. Две клавиатуры: РТК5507 и какая-то обычная из серии РК5500 или RFK5564 и пр.разновидн. (не знаю, какая между ними разница).
3. Хочется иметь беспроводной брелок снятия/постановки, типа WS4939
Вопросы:
1. Какая на сегодня самая современная версия централей 1832 или 1864, чтобы поддерживала все датчики?
2. Чтобы работал беспроводной брелок, надо ставить клавиатуру с функцией блютуз, типа RFK5564 или будет работать и с РК5500? Является ли клавиатура RFK5564 проводной? Т.е. не придётся ли мне всё время менять там батарейки? Какая клавиатура самая современная?
3. Например, ситуация: я выхожу из дома и ставлю на охрану с тачскринового дисплея РТК5507. А потом снимаю с охраны беспр.брелком. Будет ли работать такая система? Или наоборот ставлю на охрану брелком. Смогу ли потом снять с охраны клавиатурой РТК5507?
4. Какие оптимально использовать проводные датчики движения DSC (напишите модель, пжлста.)? Учитывая, что есть 2 кота, и встроенный в дом гараж размером 6*6*3,3
5. Какие ещё мне могут пригодиться полезные модули, типа модуля статуса (на фасаде дома) PC5601? Может датчик дыма? Сирена? Какая модель, чем полезены, как хорошо работают и т.д.?
6. Существует ли ещё максимально компактная клавиатурка (для 2-го этажа), совместимая с вышеперечисленными компонентами, по виду как PC1404RKZ (т.е., чтобы были только цифры)?
Спасибо.
1. сколько не ставил панелей, от самых старых до новых - держат все типы датчиков.
2. клавиатура "современной" не бывает))) есть выбор личный, поставить с ЖК индикатором на русском языке или просто кнопочную с парой десятков индикаторов(по числу зон), клавиатура проводная, кажется даже имеет свою зону.
3. по поводу постановки\снятие на охрану разными приборами - поддерживается, но некоторые ЧОП тогда не примут Вас... почему - хз. поэтому я всегда ставлю тока одно либо клавы, либо брелки. Как с этим у Вас - не могу сказать.
4. кот не 15 кг весит? на котов не реагирует никак. пока еще не было таких сработок.
датчики - любые по карману, можно ИК фирмы flash ставить - стоят по 250 за штуку, СМК - лучше всего скрытые... были случаи намеренного вывода из строя накладных датчиков.
ИК + ДРС - использую датчики, какие будут, так как часто разносят, разбирают быстро у нас...
5. проще всего ПРИЗМА 2А большая красная штука))) ЧОП видит ее всегда)) а мелкие они недолюбливают))
6. могу сказать что есть, номер скажу завтра... размерами где то 8х5 а то и меньше она даже...
p.s. НО лично мое мнение - не стоит DSC использовать... уж очень ее часто взламывают(((
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
