Apc Smart Ups 700
pro100dimas
Всем привет! MAIN BOARD 640-0730 Ver 18. Не уходит в ждущий режим, а именно включены RY5, RY4, RY3. Выключает реле только если принудительно нажать "0"(если ждать чтобы сам отключил реле, то через каждые 5-10 мин издает короткий писк, но реле не отключает.) Заменен q5(кз). Все реле заменены, акб новые. Все электролитические емкости заменены. Цепь от r68 до q37 живая.Может кто то сталкивался с таким ?
Изменено пользователем pro100dimas
ждущи это когда на вх нет 220 и чтобы некушать батарею он отключает выше сказанные реле. У меня он не выключает и потихоньку (0,3А) кушает батарею.
Цепями вкл/выкл реле RY5, RY4 управляет контроллер IC12 типа 87С52 по проводу LIN-XFER посредством транзистора Q3. А чего не хватает контроллеру, трудно сказать.
Хорошо, но остается еще RY3.Q3 в порядке.Дело тут я думаю в другом. От IC12 до Q37 (линия HF-OFF).Всю дорожку я проверял не раз был замене от другого ИБП C46,C45.Ничего не поменялось. Если перерезать дорожу IC11 вывод 1, то он перестает отпускать реле даже после принудительно нажатия кнопки "0".
какой постивили q5?
q6 проверяли? после отключения 220В секунд через 40 на коллекторе должно быть вольт 20
Q5 такое же поставил IRFD9014. Q6 проверил. Напряжение на Q37 Э-К 1,2в Э-Б 0,11в , и не меняется что с 220в, что без 220в. Завтра выпаяю цепочку от ic12 до q37, заменю с аналогичного ИБП.
P.S замена C46, C45 ничего не дало.
нужно найти по какой цепи затвор q5 управляется
сколько на затворе Q5 с 220в и без 220в?
через D15 может карта управления включать питание ИБП
ну наконец R48 убрать , питание должно сняться с платы
z_a_a, Q5 затвор 13,6 (с 220в) , от 13,6 - уменьшается ( без 220в)
Заменил всю цепочку от R68 до Q37 без изменений
