Фиксация Разъема В Nokia 7900
Здравствуйте, я пользуюсь телефоном Нокиа 7900, брал б/у. мной был заменен шлейф и корпусные части. так как модель устарела и очень сильно. с поиском шлейфа пришлось очень сильно повозиться, нашел оригинал, 1200р отдал. Однако с таким ходом дел мне придется еще проделать такой путь повторно - разъем не зафиксирован и шатается, вырывая внутренние дорожки. В 6500 классик шлейф прижимается пластиной, прикрученной к корпусу, а здесь же роль пластины играет серебристого цвета пластиковая вставка ад разг.динамиком, которая упирается в стекло. Стекло со временем отслаивается и шлейф начинает еще сильнее убиваться. Можно ли припаять сам разьем к корпусу? (средней части, она из алюминия вроде) Завтра фото выставлю
с уважением, Юрий.
Действительно уж, фотосессия:)
Итак, вот фотографии ниже. Нужно зафиксировать разъем намертво.
Примерял шлейф на средней части корпуса, но наверное вы поймете. В этой части корпуса лежит плата, к ней подключен шлейф, а поверх всего этого ложится рамка с 3 зажимами и 5 болтами. Однако надежности никак это не дает. Как вы видели, на обратной стороне от разъема 4 контакта, это на разговорный динамик, там просто по два одинаковых. Ну так вот, если бы там была рамка, а не динамик, то может бы и положение другое было, а так гнется рамка, выдавливая/отрывая стекло от металлической части. (передняя панель - стекло, приклеенное на металлиескую пластину, размером со стекло, и тэта пластина прикручивается по бокам к основной части)
Орининальный корпус удалось разыскать, но цена его - 1700р (3 части по отдельности). Вот так и получается - либо надежный внешне и механически, но ненадежный для разговоров, либо наоборот надежный для разговоров, но ненадежный механически
Скоро будут наушники, которые еще сильнее разшатают его, если ничего не сделать.
Перебрал кучу Nokia, Series 40 5th edition мне по душе. Таких много, но вот зато по форме и внешности он лучше, чем все, которые у меня были. Еще хотел бы 6500 сlassic , но дешевле будет этот сделать, новый около 3500р оригинал, а тут не меньше 1500р пока.
Я вот думал, клей наврядли поможет, а вот если припой - то держаться будет вечность, только вот можно ли так делать, шлейф же все таки не плата. И вообще я правильно рассуждаю? Там кстати между этой частью корпуса и разьемом лежит пластинка железная, в 6500с она тоже есть
с уважением, Юрий.
Эпоксидный клей вам в помощь. А вобще-выбросте этот раритет!!!! Купите тело на андроиде - не пожалеете, нокиа уже давно сдала позиции!!!!!!
Эпоксидный... он прочный? На какой ориентироваться? А то вот момент секунда, какой ни брал, дешевый, дорогой - металл не склеивает, хотя же заявлено!
Пользуюсь с сентября андроидом, хоть это и мощная растущая и популярная ОС, мне как-то не особо по душе. Ношу всегда 2 телефона, но приоритет на стороне Nokia, сдала позиции - знаю, жалко.
Вообще мне нравится их творения конца 2006 - начала 2009 года, в это время цвела Series 40 3-ей и 5-й редакции, однако 5-я больше по душе. Я наверное не скоро брошу такие аппараты
Если эпоксидный клей, туда-сюда, разъем в напряженном состоянии - не оторвется?
с уважением, Юрий.
CARCASS
Да просто залить эпоксидной смолой, я думаю, и никуда он не денется. Эпоксидная смола конечно не особо хороша для нагрузок отлетит, наверное, вскоре. Тогда может холодной сваркой?
Изменено пользователем takedown1
Эта смола коричневого цвета? Просто передняя панель приклеена этим коричневым веществом и она отслаивается, не знаю через сколько, видимо там тонким слоем залита, а вот пластиковая часть на задней крышке сидит так, что ломается сам пластик, а не клей. Это случаем не она, смола эта?
с уважением, Юрий.
Предлагаю намазать соплями разьем, держит круче синей изоленты )
Херня вашь доисторический калькулятор, им тока в футбик по пьяне раскатывать ......... Ну или в бухова соседа кидать, чтобы тот успокоился, или \собаке дать погрызть.....((мое мнение по этому ГГГ)
Хотя о вкусах не спорят, каму то и 3310 супер телефон будущего мля...... :lol2:
Эпоксидка это вещь еще та, которую надо уметь готовить...
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
