Напоминалка Для Ребенка
Гость Андрей
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как симитировать нажатие кнопки с использованием реле времени?
Суть: выковырнул кнопку и нужно чтобы контакты кнопки замыкались и размыкались по таймеру(реле времени).
Сложность в том, что найденные мной реле при срабатывании либо замыкают цепь, либо ее размыкают, а нужна именно имитация нажатия(замыкание + размыкание). Подскажите, пожалуйста, есть ли такие реле в принципе или как организовать схему для описанной мной ситуации?
если на такое коротенькое время то можно и тот же самый мультивибратор использовать например этот ,только ёмкостя уменьшить так где то на 10 МКФ поставить и вместо одного светодиода поставить реле электромагнитноеpost-155337-0-44155700-1383390329_thumb.jpg
Однократное нажатие (без фиксации )ему нужно
Именно так((( вот и прошу помощи... какое именно реле мне нужно использовать??? мне не нужен цикл. мне нужно, что бы при включении устройства спустя 5 сек. было симитировано нажатие кнопки.
ну если через 5 секунд должны сомкнуться контакты и потом не размыкаться до выключения питания то вот реле можешь поставить любое на то напряжение от которого питать будешьpost-155337-0-90974900-1383391375_thumb.jpg
Зайдите, пожалуйста, в skype. Я Вам сообщение написал. Заранее спасибо
А если RC цепочка + стабилитрон? Не?
Включаем. Конденсатор 5 секунд постепенно заряжается, потом при достижении потенциала -бац! пробой стабилитрона, и конденсатор разряжается через него на управляющий контакт реле. Длительность "нажатия"/разряжания кондёра регулируем другим сопротивлением.
... Ну или таймер 555.
Изменено пользователем Dimetrio
ну и я свои 5 копеек внесу = посмотрите схемы на поляризованных реле или просто их работу = забытая но интересная штука
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
поляризованных реле - интересная штука
:yes: !
РП-4 РС4.521.009 Поляризованное Реле, Россия Розничная цена:
800 руб.
Реле РПС32
Сопротивление электрического контакта из материала ПлИ-10-1,5 Ом, из Зл999,9 - 0,25 Ом.
Есть в наличии. Поставка со склада, 1-2 рабочих дня.
300 руб.
Посмотрели - интересная штука! :crazy:
Изменено пользователем galunko
Реле РПС32
Для двухамперного реле сопротивление даже золотых контактов великовато.
Это на них ватт выделяться будет...
