Собрал схему голосового модуля впервые. Проверьте пожалуйста
Dvmarket
Для голосового модуля нужна простая схема, которая способна перемыкать контакт и через 1-1.5 сек размыкать его для запуска аудио файла (размыкать нужно, чтобы исключить повторного запуска).
Начну с того, что я новичок в радиоэлектронике и всегда только копировал готовые простые схемы, не требующие сложных настроек.
В данном случае, я не нашёл нечего подходящего в интернете, потому что специально не хотел использовать микросхему, даже 555 серии. Считаю, что с такой задачей можно справиться максимально просто. Тем более, что мне нужно собрать 10 одинаковых схем, для 10 аудио файлов.
Итак в интернете взял за основу простой таймер задержки запуска на 1 транзисторе, другие варианты с зарядкой конденсатора и его отвода от подзарядки мне не подходили (слишком много действий). Тут я решил, сделать то, что некогда не делал, а именно доработать схему под себя, это на самом деле увлекательно, даже на таком простом уровне.
В общем собрал, удивительно, все заработало как мне надо. При подключении питания контакты реле мгновенно замыкаются и размыкаются через 1-1.5сек
Схему прикладываю, мою часть доработки обвел пунктирной линией с левой стороны. С правой стороны, в оригинальной схеме понизил ёмкость конденсатора до 10мкф (для мгновенного срабатывания). Транзисторы использовал, что нашёл в наличии, параметры остальных деталей подбирал под них.
1) Хотелось бы, чтобы кто то из знатоков проверил на на надёжность и долговечность.
Единственный минус, для повторной подачи питания нужно ждать разряда конденсатора C2 примерно 3 сек. В идеале хотел максимально сократить ожидание. не нашёл нечего лучшего как параллельно конденсатору на постоянку поставить резистор R5 10к (на схеме его нет).
2) Может есть другой способ быстро разрядить С2 после отключения питания?
Реле использовал для тестирования. Хотел бы разместить компактно 10 подобных схем на плате, а выход с каждой схемы получить низкого уровня от 0-1.5в.
В голосовом модуле все контакты для для вывода аудио файлов активируется при замыкания gnd (Прикладываю картинку)
3) Можно ли, убрать реле и защитный диод со схемы. Вместо этого коллектор транзистора VT1 подключить к контактам на голосовом модуле? Будет ли в таком случае сопряжение с низким уровнем?
Проверил напряжение между контактами и gnd на голосовом модуле, во всех случаях 3.3v.
Буду раз за любую помощь!
Спасибо!
Насчёт избавиться от реле - мысль верная, должно сработать, гугли "выход типа открытый коллектор". Общие провода схемы управления и модуля при этом должны соединяться.
Разряд конденсаторов после снятия питания можно ускорить, включив любой маломощный диод между плюсовым выводом конденсатора и плюсовой шиной питания. Анодом к конденсатору. Параллельно питанию схемы управления поставить резистор в сотни ом - килоом. Чем он меньше, тем быстрей разрядится конденсатор, но и бесполезный ток потребления тоже увеличится, если это важно.
Применив полевые транзисторы, можно на порядки снизить ёмкости конденсаторов, что скажется на габаритах.
Edited by Dr. West
