Как Сделать Звуковое Оповещение
Доброго времени суток всем! :buba:
Подскажите, как сделать так, чтобы при нажатии кнопки началось какое нибудь звучание вроде этого:
http://rghost.ru/download/49885943/cb62c97603c39a5e9d3609898eb0cb351677317e/ding.wav
Просто дайте ссылочку с платой, описанием или сами расскажите, если не трудно :unknw:
Существуют специальные микросхемы, в которые можно записать любой звук либо голосовое сообщение, а затем воспроизводить его.
Такие например:
http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=77
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Раз этот раздел про оповещение, то можно я тут задам свой вопрос... Вопрос в следующем, есть торговый центр, в нем соответственно гоняю разного рода рекламу, можно ли к нему подключить речевое оповещение о пожаре и как это сделать? С помощью реле или как то иначе?
Ну если там УНЧ+динамики можно с помощью реле, а вообще нужно больше информации и будут более конкретные предложения.
С уважением, Дмитрий
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
