Схема как и из поста #28? тогда полпервички 44 витка, вторичка половинка 13 витков, вторая половинка 6 витков и сверху снова 44 витка первички
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
в схеме было указано PQ2625-52.7.4.3.3.7.7.52..-ф0.6-w.если тут витки указано то получается первичка 52 +52?
нет схема не 28 поста,тут на входе есть ккм 385в
Изменено пользователем Ovik3
Получается 52+52 , последовательно, остальные-витки вторички и цепи самопитания, похоже, что тоже последовательно намотаны обмотки. Выложите схемку дежурки-так будет понятнее
Ага, так и есть. Полпервички 52, потом все низковольтные обмотки потом вторые полпервички. Будите перематывать-отмечайте начала обмоток и считайте витки, могут расходиться со схемой
Не могу запустить ККМ(корректор коэффициент мощности) после замена контролера ICE2PCSO1G и оптрона НCPL3120,ключи целые ,сигнал на выходе оптрона есть,при включения инвертора ,лампочка 500вт которая стоит последовательно сети загорается ,получается кз.,походу нету ос. и за LVP может быть?
форумчане нужна помощь.корректор не хочет работать ,сначала я подумал что и за резисторов ,но все не так,сегодня только понял что когда на выходе корректора ставлю не все кондеи .один или две штуки все хорошо запускается и работает ,как ставлю третий кондей получается кз ,кондеи заменил на новые тоже самое
моя ошибка была ,затворные резисторы спутал разные поставил,исправил ,все заработала!
Есть старый анекдот про Соколиный глаз и заднюю стенку тюрьмы. :D
Конкретно по теме-проверить ESR электролитов
электролиты с рабочего инвертора поставил не помогло ,я думаю может( SOFT START) не правильно, после замена контролера ICE2PCSO1G,я включаю инвертор последовательно от сети 500вт лампочкой ,если пробовать лампочки убирать либо запустится либо ключи воздух,
частота корректора 35кгц ,так и должно быть?мне кажется низкая
......- эФрагмент цепи? Фото монтажа?....... .плата GP98
Вчера такой же "Ресанта-220" поднял. Там вся "дежурка" вылетела.Из за хренового монтажа,к стати. Радиатор силового ключа коротнул на рядом стоящий конденсатор питания 3842.(Выделил красным).
Последствия представляете,надеюсь?
Корректор наконец то запустил,увеличил мощности лампочек последовательно от сети до 800вт ,вроде включается , не сколько раз пробовал,получается что от дежурки питания при запуске не хватала для управления ключей?
В таких случаях полезно параллельно лампочке подключить чайник киловатта на 2. :yes: Закипел, значит аппарату кирдык. :D
>Вчера такой же "Ресанта-220" поднял. Там вся "дежурка" вылетела...
Вот-вот, именно поэтому (у меня ресанта 160) каждый раз даю продувки вентилятором "вхолостою" хоть несколько минут чтобы конденсат выгнать с платы. Несколько раз у приборов -регуляторов Овен встречал: прошивает с высоковольтно части на низковольтную, хоть они уже лет 20 их клепают. Этот вопрос хорошо решен в платах компьтерных БП - там высоковольтные и низковольтные цепи территориально существенно разнесены...
.....В таких случаях полезно параллельно лампочке подключить чайник киловатта на 2....... я хотел утюгом пробовать,по боялся ключи спалить, в запасе не были
......Зато хоть чай с горя потом можно попить :crazy: ....... после такого горя чай не поможет ,надо водочки :thank_you2:
не работает плата управления САИ 250ПРОФ,нету питание на 7 ногу UC3845.на MC33074СD есть питание,на транзисторе PMBS3906 тоже есть питание,транзистор рабочий.схема с поста(105)
на 7 ногу 3845 поставил перемычку с 15в запустился ,на тгр появились импульсы,без перемычку не хочет работать,на плате управление вроде все целые , MC33074СD тоже заменил без толку ,в чем может быть проблема?
смотрите термодатчики и оптопару U15 и транзистор D5
Здравствуйте! Ремонтом занимался всего пару раз, а тут принесли на работу приказавшую долго жить Ресанту Саи 220. Схем на нее в интернете много, но подходящих не нашел. При включении одновременно мигают оба индикатора. Вопрос в БП, собрано на TOP222YN , если у кого нибудь есть схема инвертора такой сборки прошу помочь.
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
