Ламповый Усилитель, Нужна Помощь!
Не могу найти КР1158ЕН6Г, возможно ли использовать кр142ен5а или кр142ен8а? Если нет то посоветуйте что можно поставить. Не могу в сети найти аналог.
И есть ли советский транзистор схожий с КТ898А, по мощнее, что бы применить в этой же схеме? У себя в городе не могу найти.
Купить, да без проблем: http://www.radio18.ru/product/36785
Забыл добавить, живу в Украине, у нас с этим немного туже :(
Я уже искал, хотелось бы узнать что можно вместо этого.
Изменено пользователем impetrovi4
Да что Вы говорите. Харьков - Космодром - вопрос решит!
Аналог КТ898 это Аналог BU931ZP
http://www.kosmodrom...&okbutton=����� Транзистор КТ898
http://www.kosmodrom...&okbutton=����� Аналог BU931ZP
КФ1158ЕН6Г можно там же на Космодроме заказать или поискать по павильонам.
Вместо этого "дефицитного" стабилизатора поставьте любой подходящий по напряжению и току.
Изменено пользователем takedown1
В этой схеме не нужна мощность от транзистора VT1, актуальнее напряжение Uкэ, и чтобы выдержал ток заряда C7 при включении.Из советских подойдут КТ809, КТ812А, КТ826, КТ828, КТ834, КТ839, КТ840, КТ841. Даже КТ704 и КТ838 пойдут.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
impetrovi4 - У себя в городе не могу найти. ) :buba:
Не пойму , из-за маркетингА , народ наступает в очередной раз на грабли...
Выходное сопротивление этого решения 600ом.
Достойные 300 - 600 омные уши стоят очень дорого.
С 32 -50 омными ушами звук будет никакой , даже при прекрасном повторении конструкции.
Рассмотрите вариант с выходным стандартным трансформатором типа ТВЗ1-9 или подобным подходящим...
Как вариант существует лампа 6с45п , дающая очень положительные результаты с нагрузкой от 4 ом и выше ...
Схема к тому , же проще некуда .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
impetrovi4 , можешь собрать гибридник , всяко лучше будет.
Драйвером любую лампу с низким Мю.
Вот тебе и решение проблем.
Повторитель схемка , легко работает с нагрузкой от 16 ом.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Dragon675 , что ж ты советуешь , ужасный монтаж подводку ЛАМП , опять вых сопротивление каскада не более 500-600ом.
Разработчики ламп , бились над тем как минимизировать паразитные ёмкости анод-управляющая сетка -катод , (разработчик) плюнул и всё сделал наоборот , сплёл ужгутовав все выводы вместе ...
Паразитные емкости теперь ( сделают ) своё дело .
Ахахах...туго ему.. Космодром, РКС-Компонентс, Чп Ворон, Луганск...ещё добавить??
Все магазины которые вы указали, там минимальная сумма заказа 200 грн. Мне нужен только 1 транзистор, я еще могу набрать товара на 100 грн но не на 200.
Спасибо вам за совет, а главное по теме вопроса, дома поищу, , надеюсь что то из этого найду, еще отпишусь.
Спасибо за советы и ссылки, но как я уже говорил минимальная сума под заказ у них 200 грн, этот вариант оставлю на крайняк.
Подскажите пожалуйста у себя обнаружил кр142ен5а и кр142ен8а, пойдут они вместо КР1158ЕН6Г?
В постройке схем не силен, пока что умений в этом, на уровне "собрать конструктор по инструкции", так что сильно не наезжайте. Но руки не кривые Слава Богу, потом выложу фотки в этой теме, готового усилителя.
Стабилизатор напряжения этот на 6 вольт потому и применен,что бы дать номинальное напряжение накала.Можно применить кр142ен5а,доработав его как здесь http://qrx.narod.ru/arhn/st.html
Как раз сегодня обсуждали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130716&hl=
Нашел КТ812А в металлическом корпусе, он подойдет? Ну и на всякий случай: еще нашел КТ846Б и КТ838А, они имеют что то общее с КТ898А?
КТ812А -400 В макс. КТ846 и 838 -1200-1500 В макс, но ток 3-3,5 А. КТ898А больший ток и допустимую мощность. Из ваших лучше КТ812А.
А какова вероятность что КТ812А заработает правильно? Не хотелось бы услышать фон, или накрыть что нибудь из схемы. Я в этом не сильно понимаю, потому не сочтите это как глупый вопрос :huh:
А какова вероятность что КТ812А заработает правильно? Я в этом не сильно понимаю, потому не сочтите это как глупый вопрос :huh:
Соберите фрагмент схемы с нагрузочным резистором.
ИСПЫТАЙТЕ , измерьте режимы работы транзисторного фильтра , схема боиться короткого замыкания.
Должно быть падение напряжения на выводах К-Э от 10 - 20 вольт , величина этого напряжения зависит от коэффициента усиления применённого транзистора.
P/s - вообщем то писал , что этот вариант (тел усилителя ) очередное наступание на грабли.
Но как говорится , хозяин барин.
Вопрос, действительно, глупый, ибо на него можно товетить: "такова", "сякова", "никакова"... Можно ещё что-нибудь придумать. Что Вы из этих ответов поняли и что это Вам дало?
Ага, у космодрома -150, у ворона-100, в луганске - позавчера на 12 грн скупился....
Приезжай к нам , сэкономишь :clapping: BUT11AX , можно купить от 3-5 гр за шт.
BUT11AX.pdf
За Луганск спасибо, добавлю в закладки, я не слыхал об этом магазине, но цены меня мягко говоря удивили. Жаль что там нету тех же КТ898А, у себя в городе нашел их за 28 грн, завтра куплю.
Спасибо за приглашения, как нибудь заеду :) А что за BUT11AX? Это аналог КТ898?
Спасибо конечно за поучения, философию жизни и тп. Возможно я не совсем корректно поставил вопрос человеку который мне реально хочет помочь и дает ответы по теме, но он понял про что я.
Как я уже говорил в этом деле начинающий, так что для меня очень важны дельные советы в этой теме, и хорошо что есть такие люди которые могут чем то помочь, подсказать.
Ясно, спасибо за поучения и философию. Теперь задайте тот же вопрос гугелю и убедитесь, что от философии он далёк.
impetrovi4 - А что за BUT11AX? Это аналог КТ898?
Для вашей схемы , транзисторного фильтра самое оно , дёшево и сердито , вдобавок изолированный.
Крепи в любом нужном месте металлического шасси.
По поводу применяемости ... ключи по питанию строчной развёртки , импульсные блоки питания.
Применялся в многих моделях ТВ CRT :dance2: , ДОСТАТОЧНО УСПЕШНО.
Здравствуйте, спасибо всем кто помогал в построении усилка.
Схему собрал, накал на всех лампах есть, с питанием накала 6Н3П тоже разобрался, поставил LM7806 и 2 конденсатора, получил 6.7 В.
Но не все так гладко, при включении услышал жуткий фон в перемешку с музыкой, если делать громкость в половину возможностей громкости наушников (Koss UR29, 100 Ом и Koss Pro AA4, 250 Ом) то удары барабанов звучат как хрип, я уже переживаю что выходная мощность усилителя слабенькая, или такой хрип - это неправильная его работа? А самое главное когда выключаю усилитель с розетки то фон пропадает, и несколько секунд играет музыка без искажений (кроме хрипа, он остается).
Проясните пару моментов: 6Н3П на аноде должно быть 150 В, а на 6Н24П 90 В (завтра сделаю замеры, есть подозрения, что слишком большое напряжение)? Трансформатор я заказывал, он мощнее чем ТАНТ 15-01, у него: II = 170В 70мА; III = 6,3В 1,5 А; 30 Вт, то что он мощнее могло вызвать громкий фон?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
