Ламповый Усилитель, Нужна Помощь!
Здравствуйте.
Не мешало бы хорошие фото с разных сторон монтажа.
Сейчас будут.
Не цитируй предыдущее сообщение ПОЛНОСТЬЮ! Пункт II.9 Правил форума.http://forum.cxem.ne...tion=boardrulesТам есть инструкция, как пользоваться кнопками с цитатами.
Фото под спойлером:
Питание делал на отдельной плате, под платами лежит композитная панель с алюминиевым покрытием.
Не думаю что эти фото помогут разобраться в проблеме, но все же пусть будут.
Дополнительные фото корпуса:
Изменено пользователем impetrovi4
Ты провода к лампам еще подлиннее сделай... метра по полтора длиной - и бубликом сматай... хуже уже не будет....ужас...а еще они пытаются доказать что ламповый звук лучше....
Переделывай схему.
А корпус хорош! Зачёт!
Можно было бы и в нормальной форме объяснить, а не истерить. Ошибку понял, буду переделывать, позже отпишусь.
Схему переделал, теперь панельки плотно припаяны в плате.
Шум удалось устранить, теперь в наушниках полная тишина. Пробовал питать 6Н3П без стабилизатора, тоже тишина, думаю напрасно я долго возился с стабилизатором и поиском аналогов КР1158ЕН, кстати применял LM7806.
На днях буду собирать все это в корпус, фото выложу.
Вот только одним я не доволен, усилитель получился совсем не мощным по выходной мощности, единственное что прилично раскачало это Сенхи HD 429, 32 Ом, чувствительность 110 Дб, хотя и не удивительно они прилично раскачиваются даже с старенького мр3 плеера
Про Коссы, 250 Ом, 98 Дб я вообще молчу они не раскачиваются и в половину.
Назревает вопрос: поднять выходную мощность как то возможно? На вход давал до 2 Вт, мощность не увеличивается.
а что ты хотел с телефонного усилителя.... мощность нужна - так собирай классику на 6Ф5П ну или на 6Н3П + 6П14П + ТВЗ-1-9.....
только опять же без длинных соплей пожалуйста, и без истерек...
6Ф5П
https://www.google.ru/images?hl=ru&q=6ф5п&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=9fuzUvP-JoSC4AS54ICoBg&ved=0CB8QsAQ
6Н3П + 6П14П + ТВЗ
https://www.google.ru/images?q=6п14п+6н2п+усилитель&hl=ru&gbv=2&oq=6П14п&gs_l=img.1.3.0l6j0i24l4.61031.64891.0.67922.5.5.0.0.0.0.281.704.1j3j1.5.0....0...1ac.1.24.img..0.5.704.fsSoMS89-1w
ну а дальше 6П3С .....
http://radiobooka.ru/usilit/413-stereousilitel-na-lampah-6p3s.html
Изменено пользователем Макарчик
Ламповой усь делаю первый раз, не подумал и сделал проводки к панелькам, ну теперь уж буду знать. За ссылки спасибо, пока что буду слушать свой Лаконик на Синхах, а будет время может и доберусь к 6Н3П + 6П14П + ТВЗ.
На докторхеде мне посоветовали "увеличить общее напряжение, и изменить оос в сторону повышения выходного сопротивления уменьшением номинала R5.1",
помогут в моей ситуации такие изменения или только навредят?
Схема в начале темы.
Вам уже намекали камрады из Симферополя и других городов что данный вариант решения является коммерческим фуфлом.
Давайте для простоты вспомним арифметику и закон ОМА.
Примем для первоначальных размышлений , напряжение на вых ессно 2 вольта эффективных на нагрузке 32 ома .
Перемножили напряжение 2 вольта , поделили на нагрузку 32 получили 125 милливатт , вроде как и неплохо.
Посчитаем ток в нагрузке 2 вольта делим на 32 ома , получаем 62 ма ....
Где в какой ветви вых каскада имеется такой ТОК ??? :bye:
Вспомним , хотели каскад непременно в классе А.
Будьте любезны в ветви вых каскада иметь ток несколько больше с запасом процентов 40-50.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Обратите внимание,что в свете современных веяний образования,если индивиду меньше 30 лет,то он ШКОЛЬНУЮ физику почти не знает.
А если меньше 25,то не её знает вообще.
Есть,правда,исключения.Подтверждающие наблюдения..
Ну всетки уже собрал, настроил, не выбрасывать же, ожидал конечно большего, а кто то еще и покупает такие Лаконики за 6980 руб, я на свой потратил 1394 руб.
Буду собирать что то интересней, а Лаконик при возможности продам, кстати в сети увидел объявление с таким фото:
Автор не пояснил на каких лампах умзч, хотелось бы узнать что за лампы?
Есть догадки что это 6н2п и 6п43п. Как для наушников вообще сгодится?
И еще из серии глупых вопросов: Что бы увеличить выходную мощность Лаконика возможно на выход поставить выходной трансформатор?
И есть ли советский транзистор схожий с КТ898А, по мощнее, что бы применить в этой же схеме? У себя в городе не могу найти.
Транзисторный фильтр - хорошая вещь, но нужно поставить защитный диод - анод на эмитер катод на колектор т.е защитить транзистор от пробоя после выключения питания когда на С7 останеться заряд , кстати ёмкость С7 должна составлять не более 0,5 мкФ , электролит после транзисторного фильтра нужен как гудок для бани. Где взять высоковольтный транзистор - снять с "разбитого танка" т.е. из "ламповго" телевизора - в источнике питания микросхемы иногда применялись :D , но в стр. развёртке стояли транзисторы, их можно использовать в данной схеме. Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
impetrovi4, одна из ламп судя по "окнам" 6н2п. А вторая скорее всего 6п14п. Можно собрать не только для наушников, а полноценный усилитель для акустики. Правда выходные трансформаторы маловаты и низов скорее всего тоже будет не густо, но как первый опыт можно собрать. В конце концов трансы можно в дальнейшем заменить.
.......Есть догадки что это 6н2п и 6п43п. Как для наушников вообще сгодится?.........
Это как раз класика 6Н2П(6Н3П) + 6П14П + ТВЗ...
кстати на этих платах еще и детали тембров разведены.... просто добавь БП и переменники....
О как, человек продает эти 2 платы за 100 грн (400 руб), покупать стоит говорите? А с чего они сняты, если с разный устройств, будут ли они схожи по звучанию между собою без изменений?
Судя по фото платы одинаковые. 400 р дороговато за такой, мягко говоря хлам. Из того что там есть тебе нужны только трансы, ну и лампы если они не старые. Если хочешь восстанавливать, то конечно платы нужны целиком. Мое мнение, цена этого всего - 2 л пива.(и то в пластмассе:)).
Судя по фото платы одинаковые. 400 р дороговато за такой, мягко говоря хлам. Из того что там есть тебе нужны только трансы, ну и лампы если они не старые. Если хочешь восстанавливать, то конечно платы нужны целиком. Мое мнение, цена этого всего - 2 л пива.(и то в пластмассе :)).
Спасибо за мнение, переубедили собрать такой своими силами, к тому же выходные трансформаторы сейчас на заказ по моему делают как и торы, а лампы думаю не составит труда найти. Перезвоню человеку, скажу что бронь снимаю, кстати у него по такой цене 3 пары плат в миг размели.
Знатоки подкиньте правильную и желательно классическую схемку 6Н3П + 6П14П + ТВЗ, а то в сети их видел несколько, "модернизированных", а мне такое не надо, уже промучился с Лакоником, еще раз так не хочу :)
6Ф5П
https://www.google.r...Bg&ved=0CB8QsAQ
6Н3П + 6П14П + ТВЗ
https://www.google.r...704.fsSoMS89-1w
http://radiobooka.ru...ampah-6p3s.html
повторить???
повторить???
Сори за задержку с ответом, были проблемы с и-нетом.
Не сильно разбираюсь в схемах, потому и переспросил. Глянув схему у меня возникло пару вопросов:
В схеме применены на входе 6Н2П, на сколько я понимаю они отличаются от 6Н3П?
ТВЗ 1-9 выдает сигнал в диапазоне 40-15000 гц, такой же спектр будет и на выходе?
Выходной трансформатор. хочу делать на заказ, пользуясь возможностью указать характеристики, хотелось бы мощнее чем ТВЗ 1-9, какие для этого характеристики нужно указать мне как заказчику?
В сети нашел схему, как она по сравнению с 6Н3П + 6П14П, какую лучше собрать?
Собственно ссылка на статью:
http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
А один трансформатор не может быть мощнее.Мощность отдаёт связка лампа+выходной трансформатор.
impetrovi4 , осторожнее с выбором схем , в инете пузырей полно , режимы для 6н2п и 6п43п.
На приведённой вами схеме 6н23п и 6п14п , но режим для 6н2п и 6п43п.
криво обозначено графически подсоединение упр сетка , экранная.
