Сигнализация На Открывание Двери
Dozator
Добрый день,уважаемые радиолюбители и профи!!!. Нужна ваша помощь.Нужно,чтобы при открывании двери был двойной писк (пик-пик),как в мобильном телефоне. Если дверь остается открытой,то сигнала никакого нет. Только в начале открывания двери. Желательно чтобы схема была собрана на старых деталях (которые есть в изобилии в запасниках). Буду очень признателен за вашу помощь.
В простейшем случае примерно так
Правда сигнал будет непрерывный в установленную продолжительность времени. Если хотите прерывистый сигнал, то надо будет "навесить" ещё один мультивибратор, управляющий генерацией DD1.3 - DD1.4.
Изменено пользователем fant
fant ! C точки зрения сложности,все подходит. Спасибо! Но я бы хотел,чтобы эта игрушка пикнула 2-3раза и замолчала даже при открытой двери. Самостоятельно навесить еще один мультивибратор-это не по моим зубам. Главное---это чтобы она пикнула и замолчала.Непрерывное звучание при открытой двери- это уже вчерашний день. Такая сигнализация была,даже двухтональная. Сейчас надо,чтобы она "прокукарекала" при открывающейся двери,а там хоть не рассветай!!!
Эта схемка не пищит постоянно. Дверь открываете, она "взвизгнет" в течении 1 сек и замолкнет. Длительность сигнала подбирается с помощью конденсатора С1.
Мультивибратор генерирует на частоте механического резонанса пьезоизлучателя. В дежурном режиме схема потребляет микроамперы. Это ж 561 серия.
Что бы не играть в испорченный телефон, держите ссылку. http://www.gadukino....hread.php?t=881 Там и "печатка" имеется.
