Ремонт Тепловентилятора
Отдали,как ненужную вещь электрический обогреватель Vagner. У него режим работы такой: Выкл---подача холодного воздуха---подача теплого воздуха---подача горячего воздуха. Вентилятор работает. Нет подачи теплого и горячего воздуха. Проверил все контакты,целость нихромовой проволоки. Все нормально. Когда начал проверять цепь,обнаружил,что после двух нихромовых проволок (концы соеденены вместе)и термоконтактора далее цепь идет через маленькую деталь. Сумел прочитать только--10а 220v . Сложилось впечатление,что это простой предохранитель. Он не прозванивается. Меня смущает то,что концы этой детали впрессованы в корпус и просто поменять его,как меняется предохранитель,нельзя. Вопрос! Что это такое? можно ли его закоротить? Не пыхнет ли весь после этого все хитроумное устройство?
Это действительно предохранитель. Замените и включайте. Вот только фото не помешало бы. Может это термопредохранитель. Они тоже есть в продаже.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
это защита выкидывайте ее проверяйте тены ставте новыу " детальку" и в путь!
эта хрень стоит почти во всех маслянных обогревателях я их тупа менял в магазе 20 р стоит это пред
Желательно и обязательно детальку заменить на живую. Ибо, возможный вариант, встаёт двигатель и вы получаете очень хорошо согретое помещение и веселуху в лице прибывших по вызову пожарных. Это термопредохранитель. Угу.
Я не знаком с моделью, но автор писал "воздух", поэтому опасность пож. меньше. Да и наши люди наблюдают долго при первых включениях.
КонЭшно нормальный предохранитель лучче!
Термопредохранитель :buba: сгорел от закрывания воздуха, падения с закрытием воздуха,или от того что вентилятор засох и запылился.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
