Запоздалая Искра
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Попробую освежить тему и придти к разгадке данного вопроса. Что можно определить по видео?https://yadi.sk/i/DfypYzr8pUZqu чему хана?
Через иголочки,но не я лично протыкал и сказать трудно,но можно предположить,что соединение достаточное,так как чел этим занимается и глядя на асцилограмму сказал такого быть недолжно.
На днях прочитал прочитал про систему зажигания с ферромагнитным сектором ДПКВ,вот скорее всего у меня такой склоняюсь что навареный зуб портит всю картину,буду думать о замене шестери.https://yadi.sk/i/zJQhjdDQpWbXc
По осциллограмме 35-1, на осциллограмме постоянная наводка 50Гц, все зубья просматриваются сбоев из-за этого не должно быть.
По наводке 50Гц ищи откуда она, явно от сети 220В, проверяй подключение осциллографа со щупами, массы на ЭБУ, провод к ДПКВ, экран этого провода чтоб на массу не коротил в двух местах.
даже если один зуб наварен электрической сваркой?
https://otvet.mail.ru/question/94747885
Спасибо за подсказки,пошел спать,завтра продолжу.
Если смотреть осциллограмму, то видно, что идет помеха в месте где должна определяться синхрометка, поэтому она и не заводится нормально. Если посмотреть на шкив, то видно, что большой зуб, по которому определяется синхрометка как-бы спилен, т.е. на нем спилена площадка, эта площадка как раз и может быть помехой на малых оборотах когда двигатель заводишь, она обрабатывается как два зуба по краям площадки, вместо одного для поиска синхрометки.
1. Сделай осциллограмму при прокрутке стартером с отключенным модулем зажигания секунд 10-15.
2. Я бы сменил полностью провода подключения ДПКВ. Два провода смотать витой парой.
Не спилен,даже больше скажу,что на широком зубу есть два мини выступа по краям.
я поменял провод, но от электросетей домашней проводки и если не изменяет память без экрана.
Не знаю кто и для чего сделал эти выступы, но этот зуб должен быть гдадким и формой по окружности, наварка со шлифовкой этого зуба и то может приводить к лишним всплескам, а здесь еще и площадка с выступами от которых помеха прет.
Выбрось его этот провод, возьми два провода, смотай их витой парой.
Нашел подобный задающий диск
Пересмотрел еще раз видео с осциллограммой, сбой в районе определения синхрометки есть не везде, а в основном совпадает с фронтами помехи 50Гц, если амплитуда 50Гц макс или мин, то помехи на синхро нет. Поэтому меняй провода на ДПКВ, считай сколько зубов у шкива, и записывай осциллограмму ДПКВ при прокрутке стартером с отключенным модулем зажигания.
Спасибо за ответ,но в осциллограмме ничего не понимаю(не разбираюсь),этим занимается мой коллега на своем оборудование,он будет в понедельник или вторник,там и займемся,а сегодня попробую поменять провода.вопрос:провод от другого ДПКВ подойдет?
этот диск от таёты
А можно добавить фотку осциллограммы в момент прохождения широчайшего зуба под ДПКВ? Крайне интересно.
На четвёртой фотке виднА только часть желаемого (слева).
