Beyma 12Ga50 Или 150 Гдш 35-8
Здравствуйте! Нужен совет от того кто имел дело с этими динамиками, интересует больше дальнобойность и качество, какой будет предпочтительнее из этих динамиков?!
слушаю 150гдш, запилил колонки, на дальность не жалуюсь) вот нашел видос на .ютубе, мое мнение - биема лучше
Изменено пользователем Новенький
По музыкальнее будут Беймы, но по давлению сильнее 150гдш. Покрайней мере гдш - тебе дольше прослужат.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
