Замена Транзистора 40N60 На Более Мощный
10 часов назад, boyka_alex сказал:
А как на счет такого варианта https://www.chipdip.by/product/irgp6650dpbf ? Даташит там есть. Судя по описанию на сайте - 80А, против 60А у 60n60
Раз вы понимаете в даташитах, то должны были увидеть что у 60N60SMD этот параметр при 25гр. равен 120а, да и мощность ключа вдвое больше. https://static.chipdip.ru/lib/319/DOC000319308.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
@KRAB Нет возможности осциллографом проверять.
Как я понял драйверы выполнелы диодами, не помню названия, одно запомнил это пара mur1560 по шт на каждый игбт. В общем косяков не нашел. Вообще на плате никаких "горелостей" нет и не было, как новая плата, даже игбт целые но при проверке оказались пробиты. Я не знаю как этот аппарат умер т.к. достался мне уже нерабочим. Может варили на максимальном токе или напряжение шалило, это неизвестно.
Изменено пользователем boyka_alex
@oleg1ma Да 120а, не заметил. Посмотрел еще раз свои и точно, оказались smd, но там буква F на них есть, видимо фирма Fairchild. А в продаже есть от производителя On semi...
Мне вот интересно почему в моем 160Амперном аппарате стоит пара 60n60, а например в САИ250(250А) стоит пара 40n60 и в САИ220 (220А) стоит пара 30n60. Это как вообще понимать? Может можно взять например 30n60 для проверки аппарата что бы не спалить сразу 60n60? Всё ж это ж дешевле будет.
Нашел схему как бы для САИ 160, но там игбт стоят 30n60.
SS-160SE-6N.pdf
55 минут назад, boyka_alex сказал:
и близко не оно - это не драйверы... читай-изучай теорию ...
56 минут назад, boyka_alex сказал:
с таким подходом к диагностике - пожалей деньги ... будет БАХ ...
41 минуту назад, boyka_alex сказал:
можно и IRF840 взять ... если знаешь КАК ... а можно и не брать, если знаешь КАК безопасно проверять ...
Если у дядьки грошей немеряно,пущай сам ремонтирует.Самый правильный вариант(как пояснил KRAB) найти знающего человечка.Так будет надежней и дешевле.
Нет таких людей в моем поле зрения, один был и тот не смог мне усилитель автомобильный отремонтировать, а сам за неделю поисков про ремонты смог его оживить.
Мне этот аппарат не жалко, повторюсь что он достался даром и второй рабочий имеется. Хочу этот сделать что б варить на малых токах.
Я нашел схему этого аппарата но она отличается от моего почему то. Сможете тыкнуть пальцем куда смотреть если я его сфотографирую со всех сторон? Но опять же скажу что без осциллогрофа.
Понимаете в чем вопрос....Лет 6-7 назад я поставил перед собой цель сделать с нуля сварочный.Целый год я читал умные книжки,прочитал весь форум электриков по сварочнику Бармалея и...ДА,СДЕЛАЛ. До сего времени уже штук десять,куму свату,брату ^_^.Для того чтобы отремонтировать сварочник полюбому потребуется осцилограф.Без него в 99 случаях Вы будете попадать на бабки(И НЕМАЛЫЕ).Как писал KRAB,вместо дорогих транзюков поставить подешевле,потыкать осликом .Деже наличие ослика и незнание схемотехники приведет Вас к плачевным результатам.Кто-же у Вас ремонтирует технику,выходит что сгорела и на помойку.Я скину вам документики на полумост,почитайте на досуге. Посмотрите видео https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6frAF4VU2la1Kt7GDQ.Измаил инвертор,много всего есть.
pupkin.pdf
Колины Труды.pdf
Изменено пользователем серий
@серий Спасибо, посмотрю. Мельком глянул и уже увидел про драйверы. Только в своем СА я что то пары одинаковых транзисторов я не увидел(может плохо смотрел, там радиаторы всё закрывают) но диоды есть в районе игбт, пойду еще раз думать смотреть.
Не особо хотелось бы углубляться в эти сварочники вообще т.к. времени на это нет и собирать свои какие то изобретения не собираюсь в будущем. Имеются совсем другие цели.
Скажите, если возьму транзисторы послабее, если сварочник заработает, будет варить и пройдет тест какой-нибудь на например 20 минутную сварку малым током электродом двойкой то можно считать что он будет работать при том что он использоваться будет может раза 2 в год и то не точно? Но еще последил бы за температурой транзисторов что бы ненароком не спалить перегревом.
Если уж руки чесутся.1).впаять дешевые транзюки(IRF840).2)Подать питание через лампочку(150-200 ватт).Если лампочка загорелась-труба дело.Если нет или чуть жавреет-Тстером на выход-померять шо там есть(50-60-70 вольт) .Пущай постоит 20-30минут.Потом помацать радиаторы ключей,диодов..
транса(выключить перед этим и розрядить входные конденсаторы).Включить. Електродом 1мм посверкать. усе.если все прошло успешно впаять нормальные транзюки и пункт 2.Больше ничем вам непомогу:)ДА,сверкать без лампочки.
@серий Спасибо. Буду разбираться.
Есть еще вопрос. Не понимаю что может быть с драйверами игбт если говорите что нужно осциллографом проверять. Вот допустим есть драйвер, состоит он из нескольких элементов, сигнал на осциллографе корявый, значит какой то элемент неисправен? А если допустим все элементы исправны то какой смысл проверять осциллографом? Аппараты же собирают и явно проверяют их, значит сигнал должен быть ровный. А если какой то элемент сгорел, произвели замену на 100% такой же то что сигнал может изменится?
Ответ на этот вопрос я думаю нигде не найти, разве что если перечитать груду книг либо получить внятный ответ от того кто это знает.
53 минуты назад, серий сказал:
Лампочку 100ку можно? Помощней уже все погорели что были и найти у меня такие врятли получится.
Лампочку я так понял вместо резистора 51ом который ограничивает ток для зарядки электролитов?
11 минуту назад, boyka_alex сказал:
Можно и так, а вдруг в этот раз и повезет.
1 час назад, boyka_alex сказал:
ты не в состоянии проверить их ДОСТОВЕРНО .... ни приборов, ни знаний для этого у тебя нет - отсюда и необходимость осцила - убедиться в их исправности в РЕАЛЬНОМ режиме работы.
Для проверки драйвера ничем кроме осцила проверить низя.Даже при замене всех элементов драйвера.При плохой кардиограмме будет ведро спаленых транзюков и тонкий кошелек.
@серий Всё рано не понимаю. Допустим есть хороший драйвер. Если в нем поменять один диод на такой же но например из другой партии то сигнал на осциллографе может изменится?
если ты в нем уверен и он работал до этого
не изменится, а вот после БАХ-а - что угодно может быть
4 часа назад, KRAB сказал:
я имею ввиду идеальные условия, без отношения к моему сварочнику, просто понять хочу почему может кардиограмма изменится на драйвере который собран на заведомо рабочих деталей.
Может кто сможет подсказать про зярядку телефонную в авто? Не знаю где спросить. Или укажите где такой вопрос задать что бы можно было разобраться. Уже пару лет без зарядки езжу, а покупать зарядки чтоб проверить невозможно, продают все в запечатанных упаковках.
Короче есть телефон обычный андроид meizu, от сетевой зарядки берет 1.3-1.4А разными кабелями. А от автомобильной(китайцы написали 2.1а мах, но стабилизатор там 1.5А стоит), что в прикуриватель, берет всего 200-300мА теми хе кабелями, т.е. не в кабеле дело. Думал что это зарядка фуфло, пошел пошарился и нашел 2 кренки 7805а 7805с, побыстрому смутил схемку и получил что телефон берет тех же 200-300мА, напряжение не проседает - 5.12В постоянно. Такойсилы тока не хватает телефону, если включить навигатор например или интернет то с этой зарядкой он разряжается. Вычилат что нужно 2 контакта Data на usb перемыкать в некоторых случаях, но в моем никак не влияет.
13 минуты назад, boyka_alex сказал:
может кардиограмма изменится на драйвере из заведомо рабочих деталей.
не может, а вот диагностировать - отличать ИСПРАВНЫЕ от НОВЫХ деталей - ты не в состоянии ...
А точно у тебя Ресанта 160 просто, букавок никаких больше нет?!
2 часа назад, KRAB сказал:
опять 25, что диагностировать, кто что будет диагностировать??? где я про это написал? про теорию спрашиваю лишь для интереса, я ничего не собираюсь диагностировать, а хочу понять из-за чего кардиограмма может измениться если все детали драйвера в порядке.
как и предполагал что ответа не узнаю. короче снимаю свой вопрос.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
да, просто ресанта 160 без буков
Просто у меня на даче щас аппарат, вроде то же Ресанта 160, так он у меня 1-тактный, там 2 транзистора всего выходных, это дешёвка изначально, я его как источник тока покупал с сильной просадкой, как сварочник никогда бы ни купил!
Там на выходе дроссель стоит, он должен работать в отсутствии импульса на транзисторе, но в нём 5 витков всего на 40-мм или даже 35мм  сердечнике! То есть как дроссель он не работает вообще, индуктивность у него никакая, поэтому как сварочник он работать не будет нормально! Чтобы хоть как то он работал, нужно в 3 раза больше витков на в 1,5 раза большем сердечнике!
Наверное у меня аппарат с буквой К, щас в инете посмотрел, мой уменьшенный, но думаю внутри суть одна.
Изменено пользователем СЕРСАР
Добавка
@СЕРСАР я б тоже ткой не купил, есть нормальный который брал даже не помню когда, а этот даром достался.
написано просто Ресанта 160А
Транзисторов там 2, 3 сдвоенных диода.
В 10.02.2019 в 03:53, boyka_alex сказал:
А ты как транзисторы проверял мне интересно? Я вот до сих пор звоню умным товарищам, перед тем как мощный полевик проверить, чтобы последовательность действий мне напомнили!
Сдаётся мне там один резистор горелый и был 51 Ом, такое бывает.
@СЕРСАР Сразу тестером проверил, оказалось у  обоих кз между эмитером и коллектором. А потом еще и с лампочкой проверил, ну там схемка с двумя резисторами, лампочкой 12в и бп 12в. Пробиты оба.
И резистор в обрыве 12вт51ом, а купить таких нет, есть только 10вт и 15вт, 12вт нету.
Однако! Если транзисторы всё равно пробиты, почему на 15Вт не нравится резистор?
Я не спец. Почитал по эти резисторы и он вроде как еще играет роль предохранителя. А если поставить мощнее то он и выдержит больше. В общем я не знаю.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
