Замена Транзистора 40N60 На Более Мощный
Я то же кстати не спец, вообще то думал, что это зарядный резистор, он ограничивает ток в момент заряда конденсаторов больших, и если он сгорел, то нужно смотреть ЕСР кондёров больших, он же может и как предохранитель работает, но ведь транзисторы он у тебя не спас, чего думать то?!
Скрытый текст
1 час назад, boyka_alex сказал:
вроде как еще играет роль предохранителя
спасая сеть если не сработают ОСТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ ... просто ограничивая ток КЗ и сгорая сам ...
Критерий выбора - мощность не меньше требуемой для обеспечения заряда БАНОК ...
Подскажите можно ли заменить транзистор FGH40N60SFDTU на транзистор STGW39NC60VD.
St вроде как получше, не силен я в даташитах. Подскажите можно ли взять st.
sitedocs_fgh40n60sfdtu.pdf
00012913.pdf
@boyka_alex , транзисторы примерно одинаковые, но по быстродействию STGW39NC60VD чуть проигрывает (например, время выключения 178 нс против 115 нс у 40N60) из-за немного большей ёмкости затвора (2900 пФ против 2110 у 40N60) и чуть большего заряда затвора (126 nС против 120 nС у 40N60).
  • 5 месяцев спустя...
САИ220 думаю заменить транзисторы FGH40N60SFD  ( которые сгорели )  на FGH40N60SMD    мне кажется они  будут получше так как работают на более больших температурах и задержка меньше но есть разница в
( Напряжение насыщения при номинальном токе, В ) подскажите это нормальное решение?
https://www.chipdip.ru/product/fgh40n60sfdtu
https://www.chipdip.ru/product/fgh40n60smd
Изменено пользователем Tyzik
  • 1 год спустя...
Тем, что для Вас "доставабельно". Откуда нам здесь знать, что вы можете купить?
