Sega Magistrdrive 2 Ремонт
У меня сегодня появилась Сега и я решил проверить работает она или нет, сначала подключил блок питания к приставке, а светодиод не горит, я взял мультиметр и проверил напряжение, там было всего 50мВольт, я разобрал БП а оказывается там проводочек оторвался, я подпоял его и выходное напряжение было 15 вольт( хотя по бумажкам должно быть 10 вольт). Эту я проблему решил, пока еще не подключал к телевизору Сегу ( а то я боюсь как сломается ТВ и мне будет очень плохо). Так вот я включил приставку и заметил что какой то мощный транзистор( не могу сказать его модели) нагревается и также к нему прикреплен небольшой радиатор, и вот тут не понятно рабочий транзистор или нет?
Изменено пользователем MarioTM
У меня идеальная девушка как и желания...
1) Пока БП не подключен к сеге он легко может выдавать 15 вольт, при подключении напряжение может проседать до 9-10 такие вот китайцы делают БП.
2) Это не транзистор, а стабилизатор напряжения. Греться должен, ощутимо.
3) Никакая сега не испортит телевизор, даже неисправная, если только туда 220 вольт не заведены напрямую. Подключайте смелее.
Изменено пользователем Brian4ever
1. Просчитанные какие, но зато у меня есть БП от ИЖа так он 12V выдает и не просидает
2. Понятно
3. Буду делать все не боясь
О спасибо за распайку, радиатор непременно поменяю. Пробовал подключать к телевизору, все нормально нету никаких помех, только вот катриджей нету что попробывать поиграть. Буду искать. :)
у каждого свои проблемы: у кого то есть Сега но нет картриджей, а у кого то есть картриджи но нету Сеги.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
