Схема усилителя для саба 400-800 Вт
кстати, какую функцию в схеме выполняет DA2?
По - моему ту же, что и DA1.
Кстати если уж придираться к словам, то бывают блоки и многоэтажные.
Изменено пользователем plotnik
Привет всем Хотьковчанам!
Схема БП в посте 78 абсолютно верная, так что мой рисунок не запонадобился...
DA2 есть интегратор, который удерживает на выходе усилителя напряжение максимально приблеженное к нулю...
А вот DA1 есть буферный усилитель с линейной АЧХ и нужен для увеличения напряжения, подаваемого на вход усилителя, чтобы входное напряжения всей схемы удержать на уровне 1-го вольта.
Можно конечно уменьшить влияние ООС, увеличив коф усиления самого усилителя и отказаться от буферно усилителя, но в таком варианте сильно увеличиваются искажение и делать так есть смысл лишь при использовании усилителя в качестве сабвуферного усилителя...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Это уже на вкус и цвет...
Некоторые это дело даже на LM3886 ставят (на фига только козе баян не понятно).
Так же интегратор полезен будет в случае полного желания подбора транзисторов по Ку - даже при огромнои разбросе интегратор все равно ноль вытянит на выходе, но это уже баловство конечно...
Вообщем, хочешь крутой усилитель - ставь импульсный БП (с низким пуш-пулом), отдельный для каждого канала усилителя, емкость конденсаторов тысяч на восемьдесят, дифференциальный вход, лимитер, интегратор, защиту от КЗ, защиту от перебоев электросети, софт старт, защиту от радиочастоты, от повышенной влажности, высокой температуры воздуха, транзисторов, инфразвуковой и ультразвуковой фильтры ну т.д. (детали с низкой погрешностью, высокими температурными характеристиками, супер подобранные по ку транзисторы, правильно разведенная печатная плата, посеребреные дорожки, позолоченные входы)
Дерзайте! Удачи!
:wacko::D:P
Это что то новенькое... Крутые усилки на импульсниках не делают... Эстрадники - ДА...
Поясните пожалуйста...
У импульсника очень большой спектр помех по питанию, которые ликвидировать ОЧЕНЬ тяжело: экранировка блока питания и платы усилителя, дополнительные L-C-L фильтры, экранировка проводов, и в результаты стоимость подавителя помех уже привышает стоимость обычного трансформатора.
Но это разговор о крутых усилителях самостоятельного производства. Заводы проблемы решают используюя стальной конструктив корпуса, т.е. корпус делается таким образом, что его конструкция является экраном.
Поэтому предлагаю провести некоторую линию между крутыми усилителями и хорошими...
Насчет помех - это да...
Субъективно импульсники звучат лучше обычных.
Мне интересно вот еще что: выходные транзисторы в усилителе будут меньше отдавать тепла если, например, вместо 2-ух пар поставить 4 пары транзисторов?
Даже у самых продуманных импульсников есть тип высокочастотных помех, кот не фильтруются совсем. Поэтому усилители высокого класса никогда от импульсников не запитываются. Мало того, как правило мотаются 2 тора, по одному на канал. Да и еще предвак запитывается от отдельных трансов, тоже разделенных поканально. Такую схему питания применяет,например, фирма TEAC в линейки усилов высокого класса. От 1000 баксов и выше.
Тепла они будут отдавать столько же, вот только каждый из них нагреваться будет меньше, а по площади теплотвода выйгрыш ну максимум 2...3%
А кому эти помехи мешают?
Я кстати не раз видел на больших концертах усилки на ИБП.
пост 83 - эстрадники делают, крутые усилители - нет...
Вообщем все дело стало из за трансформатора... просто беда! :(
Пока сделаю временный на базе трансформатора от цв. лампового телевизора, там написано ТС-270, это что он 270 Вт?
Потянет он 400 Ваттный усилитель?
Изменено пользователем Yury
Ну как сказать...
Если емкостей по питалову не пожалешь, то потянет...
Допустим я буду брать трансформаторы под заказ, а с какими тогда характеристиками они должны быть?
И ещё вопрос, на схеме усилителя, напротив некатырых кондицаторов после наминала стоит буква "U", я так понял что это "МКФ", а вот L1, L2 100u, это что 100мГн или 100Гн?
Кстати det я всё жду не дождусь когда вы порадуете всех нас пичятной платой а?
U - принятое условно обозначение прифекса микро, поскольку значок обозначающий этот множитель не относится к стандартному знакогенератору клавиатуры, другими словами 100u есть 100мкФ, если возле конденсатора и 100мкГн - если возле индуктивности.
Что касается печатной платы, то я уже видел 3 варианта платы, что то она пацана не нравится - не хотят народ сырыми платами смущать...
И еще - пичятной платы не будет, если и будет, то только печатная...
По поводу трансов - а какая собственно мощность от усилителя нужна???
Изменено пользователем det
По поводу потянет, не потянет. трансформатор на 270 Вт не вытащит усил на 400 Вт. Это как дважды два. И емкостями здесь не вытащить. Если усил отрабатывает 400 ВТ то трансформатор должен быть минимум на 500. На до ведь еще КПД усила учитывать.А оно больше 70% вряд ли бывает. Желательно диодный мост делать на диодах Шоттки. А банки по питанию при таких мощностях надо ставить не менее 100000 мкФ на плечо. Можно конечно и по 15000, но при пиках мощности, даже если не будет просадки питания, резко возрастет переменная составляющая. А для хорошего усила переменка по питанию сводит на нет все его достоинства. Можете спорить, опровергать. Ваше дело. Просто все вышесказанное неоднократно проверено.
Смотря за что тащить...
Это безспорно при условии воспроизведение чистого синуса постоянной амплитуды, но музыка есть нагрузка все время меняющаяся, т.е. от трансформатора отдавать 400Вт плюс КПД усилителя все время не требуется, т.е. можно потенцевать от какого то среднего значения...
Это верно...
Это из категории "КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ", но есть и понятия минимальной достаточности, для примера:
есть усилитель мощностью около 1кВт, спроектирован Перепелкиным (WP), там емкостей не 100000мкФ, а усилитель весьма не дурен и мощность трансформатора для него порядка 800Вт (немного не "правильно" намотанного)...
Но это для G класса, для типового AB 15000 все таки несколько маловато, хотя можно поюзать пока так, а как разбогатеешь добавишь еще столько же...
ASA80.pdf
