Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
И че, вы думаете работает как заклинание?
"Дайте схему" - имеется ввиду помогите найти готовую схему и сделано это для людей не владеющих терминологией, для облегчения поиска..
Обратите внимание на приведенную вами оригинальную схему! Джфет обозначен как N-канальный(стрелка внутрь). Если исходить из того, что это дифкаскад (а это он, судя по таблице напряжений), то сигнал должен сниматься со стока. А в N-канальном на сток подается плюс питания! А теперь посмотрите, что туда подается по оригинальной схеме. А потом, кто-то глядя на схему, ее повторяет и удивляется, какого хрена она не работает япона мать.
В приведенной выше схеме, указаны и номиналы и напряжения. Там ток, на двоих джфетов, около 3,2мА. В общем-то, не самый маленький. А зависит он, еще от буквы в конце маркировки. Y, GR, BL.
Именно! Тем более, что даже у глубокоосников не наберётся и 20 каскадов, включая внутренности ОУ на входе. А вот при записи звука, этот звук проходит начиная с микрофонного усилителя не меньше сотни каскадов, в том числе АЦП, цифровую обработку, интернет, ЦАП. И ничего, не умирает. Вот же тварь живучая!
