2716, 573РФ2 зашить программатором Tl866
Всем привет.
Не могу зашить никак эти чистые! двушки. По всем описаниям у них Vpp = 25v. Программа Минипро предлагает максимум 21в. Посмотрел осциллом, в реальности при записи - около 17в. На свой страх и риск впихнул в послед между прогером и ногой Vpp микросхемы (21) батарейку на 7 вольт. Один хрен не шьёт. Прогер (слава китайцам) не пострадал. Может кто боролся с этой проблемой?
Так ку или не ку ?!
Да, конечно с USB порта трудно выжать 25В. Может лучше сделать самому вот этот программатор:
http://batonprog.ru/prog_rf.html
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Вот здесь можно скачать схему вашего программатора TL866: http://www.23li.ru/topic/7657-tl866-c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Я тут вот чего умыслил. Использовать внешний источник на 25в. Ножку микрухи Впп от прогера отделить и по факту повышения напряжения на выводе панельки Впп (вольт так 10, явно прожиг пошёл) транзисторным ключом подключать +25 к 21-ой ноге. Если меньше 10 вольт, пускай на ноге 5 вольт будет. Завтра детально репу почешу, должно срастись.
Так ку или не ку ?!
Как я и думал там стоит повышающий преобразователь, выполненый на микросхеме U3 MC34063 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12072/ONSEMI/MC34063.html попробуйте поменять ёмкость С8, и попытаться выставить 21В. Если этого не удастся, или даже при 21В он непрошьёт ПЗУ, то можно попробовать взять БП на 25В, подключить к Vpp, какое-нибудь реле, и через него к соответствующей ножке микросхемы(Vpp) подавать, во время программирования 25В.
Хотя, у реле быстродействие низкое, может лучше через транзисторный ключ.
Если нет СОМ порта,тогда можно купить спец. контроллер PCI с СОМ и LPT портами. Или купить преобазователь интерфейса USB-RS232.
  • 4 года спустя...
Ребята кто знает будет ли производитель поддерживать ПО для проггера TL866. Там новая версия программатора вышла с поддержкой nand памяти.
  • 1 год спустя...
Тема старая, но понадобилось прошить 573РФ2 сейчас. В наличии был "Мастер-32 USB" с питанием от USB, который 25 Vpp формирует и м.с успешно запрограммировалась !!!
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
