Управляемый Выпрямитель
Подскажите пожалуйста, как в этой схеме реализовать управление теристоров со стабилизацией. Необходимо 14 вольт? Спасибо!!!
Изменено пользователем Dendroid
Да!!! Пересмотрел массу материала - много теории но не одной практической схемы не нашел...
Книги читали?: http://cxem.rusfolde.../files/38938563
Посмтрите книгу Найвельт, на 251 стрнанице.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А может у кого есть схемка попроще, со стабилитроном.
И такой вопрос, если по данной схеме собрать, то будет ли зарядник работать как обычный стабилизатор?
http://radiolub.ru/page/zarjadnoe-ustrojstvo-na-reguljatore-naprjazhenija
При условии что по первичке транса не будет гасящего конденсатора.
в данной схеме реле регулятор следит за напряжением на акумуляторе и выключает тиристоры при достижении на акумуляторе ,а емкости по сети регулиуют зарядный ток
в данной схеме реле регулятор следит за напряжением на акумуляторе и выключает тиристоры при достижении на акумуляторе...
это понятно... меня какраз и интересует вопрос, до того момента, пока аккум не зарядился полностью, и теристоры открыты, если подключить в цепь нагрузку (например лампочку), питать её будет аккумулятор, или все таки выпрямитель? Думаю, что пока напряжение на выходе моста выше чем напряжение на клеммах аккумулятора, последний не должен будет отдавать заряд в цепь даже при мощной нагрузке, или я не прав?
И еще такой вопрос... Можно ли в этой схемме, применить симисторы, или нет?
Неправильно думаете.Нагрузка будет питаться от зарядного в импульсах полупериодов после моста а в паузах между импульсами- от АК.Симисторы здесь не катят т.к. пропускают ток в обе стороны.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Про сисисторы в этой схемме понятно. А вот еще одна....
Собирал по аналогичной схеме, только на тиристорах - всё работает. А тут, люди пишут, что ставят симисторы. Равнозначная ли замена или всё же тиристоры для неё лучше. Тиристор будет "душтить" на массу каждый свою полуволну. А симисторы???
это что за хрень...
+1
эта схема даже если и что то стабилизирует то только замыканием питания при привышении заданного значения
Именно!!! И это факт... :)
И всё таки мнения на счет применения в ней симисторов? Повторюсь, что в орегинальном варианте стоят тиристоры...
в неё пойдет все
а плюсики здеся ставятся нажатием на зеленую кнопку со стрелкой вверх (справа внизу в сообщении)
если б вы еще слово душить написали без ошибок ,а то я так и не понял что значит "душтить" ,и по этому только сей час дошло что вы хотели сказать
п.с. но только по моему душить они не будут ,а срузу при достижении в синусойде заданного порога будут убивать её в пол ,с возможным выгоранием источника питания
п.с. п.с еше раз пересмотрел ,
дык там и должны стоять симисторы ведь полуволн то 6 ,а на тиристорах убиваются только три ,а это значит что еще три идут без ограничения
хотя схема вообще кривая ,там должно стоять 3 тиристора на плюс и три на минус
Изменено пользователем xomak
За "душить" не досмотрел...
По поводу выгорания источника питания, так это не ко всем источникам относится. Эта схемма, в часности, шунтирует источник питания, тем самым стабилизирует напряжение на выходе (применяется в авто-мототехнике как шунтирующий регулятор напряжения бортсети).
По поводу шести тиристоров... не проверял. На трех - работает безупречно, напряжение стабилизируется. Может и есть логика в установке по парно в каждом плече, да вот только нет необходимости в увеличении колличества деталей, что приводит к удорожанию и уменшения надежности.
P.S. Прилагаю макет этой схемы в мультисиме (смотреть осцил. на выходе стабилизатора)
в неё пойдет все
попробую собрать на симисторах...они ведь должны коротить обе полуволны каждый?
Шунтирующий-1.rar
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
