Понимание Фонарика Фарадея
Гость Станислав
Гость Станислав
Магнит движется внутри катушки индуктивности — как можно предсказать напряжение тока?
Есть формулы? Я подозреваю, что это должно зависеть от массы магнита, скорости магнита, магнитных свойств материала, количества мотков катушки, диаметра провода, количество слоев, диаметра катушки и от технологии катушки (просто провод или тороидальная катушка, намотанная на магнит). Это вообще как-то поддается прогнозированию? Хотя бы известно какие параметры в каких степенях влияют: что пропорционально, что обратно пропорционально, а что, не дай бог, квадратично?
Я хочу сделать очень маленький магнит внутри катушки. Я так подозреваю, что от этой катушки напряжение в любом случае будет довольно невысокое.
Как бы от этого микронапряжения зарядить конденсатор до 9 вольт? Я читал про блокинг-генераторы, которые используются для зарядки конденсаторов в фотовспышках, но мне кажется, что это не совсем то, что нужно, потому что они в большинстве своем принимают на вход уже двольно высокое напряжение (не милливольты)
Всё считается,кроме скорости передвижения магнита.Она только от состояния (физического и не только) юзера зависит.
Если отойти от интегралов, можно вспомнить школьную формулу: Е=В*L*V
L - длина провода
V - скорость перемещения
B - индукция магнитного поля, в отличие от первых величин для постоянных магнитов не считается, зависит от материала, размеров, формы.
Только может возникнуть парадоксальная ситуация - магнит мощный, двигается быстро, а напряжения нет.Это если магнит в центре катушки, и поля от полюсов создают напряжения противоположных знаков.
Проще купить китайский фонарик с динамкой, китайцы ушлые, все учли.
До "ушлых китайцев", весь мир десятилетиями пользовался подобными фонариками, и другими динамомашинами...
У меня ещё в детстве был подобный с рычажным приводом...
:yes:
zhuchok.jpgЛампочка заменяется на сверхяркий СИД, добавляется ионистор и выпрямитель на Шотки, и старичек обретает вторую жизнь!
  • 1 год спустя...
