Ремонт Электронного Баласта Люминисцентной Лампы
КТ_805
Почему же не делают
Э..э, речь не о поделках на 12 вольт, а о промышленном производстве для бытовых нужд, для сети 220. Вы думаете - я не проверил эту тему...
Объясните мне - почему электронные балласты не делают однотактными?
Однотактные прямоходовые или обратноходовые? Разницы нет, т.к. ЛДС долго не протянет при питании постоянным током. Но даже без выпрямителя во вторичке ток через лампу будет асимметричный, что не есть хорошо для ресурса лампы
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
