Сссровская Система Радиоуправления Игрушками
Доброго. можна какимто не сложным путем увеличеть радиус действия? 10 метров совсем мало. ище бы хотелось както спрятать антену от пульта (пульт совсем большой, у меня красивая коробочка от семного винчестера осталась хочу туда впихнуть.).
имеетса 7штук, хочу зделать что-то вроде радиоуправляемых замков, пускателей...
Изменено пользователем tjma
По порядку:
1). Можно...Радиус действия приёмно/передающего комплекта можно увеличить несколькими способами
а). увеличением мощности передатчика (как следствие увеличение напряжения питания, ёмкости АКБ, вес, и т.д.)
б). Увеличением чувствительности приёмника (шумы, помехи, антенны, фильтры..."геморрой"...)
3). Оба пред идущих способа одновременно - "танцы с бубном"...может быть и получится, но...судя по вопросам...есть большие сомнения.
2). Убирать антенну - нет, т.к. это ни коим образом не согласуется с пунктом №1...На оборот придётся по мучится с согласованием, настройкой, и возможным увеличением длины антенны.
3). Сопоставьте размеры платы передатчика + АКБ с предполагаемым "новым корпусом"...
По порядку:
1. если увеличить мощность, какойто не сложный усилитель-схему впаять перед антеной, что-то находил но не могу найти повторнно(((
1.1. я предполагаю можно просто заменить парочку запчастей на современые и мощность увеличетса.
2. тогда и антену можна будет убрать мне 20 метров хватит, хотя можно и больше.
3. места конечно хватает, на первом фото видно пульт, там де кнопки управления пустые места чуть меньше пачки спичек, для акумулятора нокиевского 3,7в и ище одна такаяже плата управления влезет если кондеры позагебать...
Всё что я могу Вам ещё посоветовать, это - не цитировать пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться...
Всё остальное по теме уже было сказано...Читайте соответствующую литературу , в том числе и имеющуюся у нас на сайте...Поверьте на слово, многие вопросы отпадут сами собой, как только Вы поймёте сами о чём спрашиваете.
Удачи.
Удачи.
за что тут можно получить бан? за схему усилителя? Оо
я совсем начинающий не понимаю многих законов електроники, меня ткнуть в схему а дальше я уже сам зделаю печатную плату и спаяю...
Вы правила форума при регистрации читали???? Если нет - то вперёд, а то придётся пару дней чтением ограничится!!!! Прочитаете-поймете свою ошибку, исправите 3 пост!!!!
очередное тупорылое малолетнее вылезло и морочит голову?!
"...я совсем начинающий не понимаю многих законов електроники..." - значит НЕХЕР лезть в такую технику. начни с лампочки и провода
когдаже эти троли перегниют...
Я совсем не читал правил форума, и поэтому получаю с радость 3 дня ридонли от Котёнка! :lol2:
Изменено пользователем kotenok
самое простое - немного увеличить мощу передатчика. кт368 + пара ёмкостей, сопрот и дроссель или контур это всё что потребуетя
кт368 етоже транзистор? но я такого не нахожу в пульте "передатчика"
можете на картинках нарисовать что да как. зарание благодарен.
вы имели введу такое? http://ua3vvm.qrz.ru...html/60-120.htm
я так понял ето к приемнику?
tjma, Получите и распишитесь 3 дня РО. Вам же уже пытались объяснить, что на форуме и правила читать нужно, хотя-бы в общих чертах.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
