Энкодер Или Как Сделать "крутилку"
bookkc
Да, только не "заменить", а это и есть одна микросхема. Лучше К561ЛА7. Питание:3...15вольт
Спасибо, а какие ещё микросхемы подойдут? и где можно выпаять ? точнее в каких приборах они есть?
Кроме К561ЛА7 подойдёт К176ЛА7 или CD4011(импортный аналог). Можно найти в цифровой технике, конкретнее не знаю. Из мышки микросхемы и всё остальное, что там есть, не нужно. Только оптопара и колёсико с пазами-дырочками. В 6-м сообщении STEN50 вам давал ссылку(первая).
Изменено пользователем scales
А вот ещё вопрос, наткнулся на это видео. Из этого что-то придумать можно??? Флопиков завались у меня... Теоретически поставить 2 реле на замыкание можно будет? а без реле? В общем интересует мнение и совет специалистов
Может и можно для чего-нибудь применить... Только вам-то зачем? По любому нужна крутилка или покупная(как на видео) или из мышки сделанная. Если вся эта тема не троллинг, то пора уже с чего-нибудь начинать.
Единственно, если ОЧЕНЬ медленно крутить, то бывают ложные промаргивания.
Моделирование в "Мультисиме" показало, что "ложные промаргивания" происходят в каждом цикле. Это при условии, что энкодер двухфазный.
Не троллинг) Живу просто в далеке от города и заказать микросхему можно либо в городе либо по интернету, а через интернет к нам не всегда доходят товары)
Может найду с чего выпаять ))) а пока перебираю все варианты)))
С моделированием никогда дела не имел, не знаю, что сказать. На практике использовал ЭТО для включения-выключения света. Проходит человек в комнату через оптопару-свет включается и счётчик запоминает, что в комнате 1 человек. Если ещё люди заходят, счётчик их подсчитывает. Если выходят, то счётчик минусует. Свет гаснет, если счётчик обнуляется. Всё работало.
Для того, чтобы не было т.н. - "ложных промаргиваний", нужно забить в поиске волшебную фразу - защита от дребезга контактов (или нечто подобное):
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
и...читать, читать, читать...
Совершенно справедливо. Вот потому я и писал в самом начале, что на листочке только идея. В реале добавится "кучка деталек". Но, повторюсь, если не для реального использования, то пойдёт.
Подмаргивание на противоположном выходе обусловлено задержками срабатывания логических элементов. Там очень короткий выброс (иголка). Если вместо светодиодов стояли реле, то они просто не успевали отработать этот выброс. Данный выброс можно подавить RC цепью.
Изменено пользователем Andrey Z
попробую пошаманить что то с флопиком, может что то и получится, ибо микросхему достать будет не просто
А вот интересен вопрос, какие использовать реле? и с какой скоростью они будут замыкать контакты? я могу крутить энкодер очень быстро, будут ли они успевать за мной?:)
Ну как мы вам подскажем за реле, если вы не признаётесь, для чего всё это надо. Если просто смотреть, как контакты клацают, то чем меньше размерами реле, тем быстрее(как правило) работает. Если быстро крутить, то может и не успевать.В моем энкодере 24 срабатывания за 1 оборот. Вот и считайте...
будет одно устройство, а это часть его, в том устройстве что я делать, когда мы замыкаем 2 провода на компьютере срабатывает определенная команда, чем быстрее замыкаем тем чаще эта команда срабатывает. У этой команды есть 2 так называемых режима, вот энкодер и будет ими управлять, когда я буду его крутить влево то один режим , когда в право то второй)
Идеально было бы придумать какой-то механический энкодер, но не судьба и я не инженер )) эту схему я с Вашей помощью думаю осилю, но вот что же делать с реле... если в одну секунду может быть много замыканий, реле просто не будет успевать срабатывать, да и срабатывать оно должно мгновенно.
Так зачем вам тогда реле? Ставьте транзисторные ключи или оптопары. И опять не договариваете. "2 провода на компьютере"-это порт какой-то или параллельно кнопке или как?
УРА! с горем пополам я нашел микросхему cd4011be, выглядит она вот так.
хочу сделать все как в схеме в 15-м посте. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131963entry1727160
С паяльником управляться я умею, тестер есть, все необходимое есть, а вот с микросхемами я никогда не работал :-( Распишите для Новичка что и к какой ножке паять? если будет в визуальном отображении то вообще цены Вам не будет.
И так, что есть...
1) 2 резистора - 100к
2) 2 резистора - 4.7к
3) Микросхема - cd4011be
4) Энкодер от лазерной мышки http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/2743/412/2000_dd9778403f.jpg В принципе должен подойти, принцип работы у них одинаковый, ножек 3 и на схеме 3.
В общем покажите и разъясните, что к чему...
Вот так идет нумерация выводов микросхемы 7 ножка - это минус источника, 14 ножка - это плюс источника питания
Остальные выводы на схеме подписаны
О чё ещё нашел.
То есть я по схеме соединяю 3-ю ножку с 13-й и т.д?
Механический энкодер будет искрить. Нужно хотя бы RC фильтр поставить.
питалово будет 5Вольт 500мА искриить не должно.
ВЫ мне лучше скажите я правильно мыслю? паять так как я контакты на рисунке выше раскидал ?
теперь мне их соединять как на схеме, да?
Да.
Контакты механического энкодера надо зашунтировать (поставить параллельно контактам) конденсаторами 0.1мкф. 2 контакта - 2 конденсатора.
Изменено пользователем chip-chip
Лучше, параллельно резисторам. И последовательно с контактами по небольшому резистору.
Можно и так. Микросхема содержит 4 независимых элемента. Их можно переставлять местами, как удобно. Посмотрите на фото с блокнота, там другое расположение элементов. По сути-то же, а по разводке дорожек удобнее получается. На картинке разводка тоже присутствует.
Для уменьшения дребезга лучше подключить по рекомендации Григория Т вот так:
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
