Оценка электромагнитной обстановки
Akshamor
Здравствуйте! Понимаю, что мой вопрос надо рассматривать в контексте конкретного населенного пункта, но хотелось бы выяснить ситуацию "в среднем по палате". Возьмем некий среднестатистический город. В городе есть: ЛЭП, базовые станции сотовых операторов, WiFi, медицинское оборудование и многое другое. Все это оборудование излучает в окружающую среду электромагнитную энергию. Интересует вопрос - оборудование, работающее в каких диапазонах "выбрасывает" в среду больше всего энергии, то есть, больше всего ее загрязняет? Есть ли где-нибудь подобные таблицы/графики?
Как мне кажется, очень большие выбросы энергии приходятся на долю ЛЭП. Взять, хотя бы, те же картинки, где в землю под ЛЭП воткнуты ртутные лампы, которые светятся! Но, может быть, на долю других устройств (например, сотовой связи) по СОВОКУПНОСТИ (т.к. их очень и очень много) приходится не меньшая доля загрязнения?
p.s. Честно говоря, в голове по этому вопросу полная каша...хотелось бы как-то систематизировать информацию))
Из космоса прилетает столько энергии. что все наши наземные источники - капля в море.
И данный вопрос нельзя рассматривать отдельно от частотной области.
В общем лучше не забивай себе голову.
ИМХО, не самый конструктивный ответ на вопрос))
p.s. Так я, вроде, отдельно от частотной области и не рассматриваю. Как раз и интересует - распределение уровня электромагнитного загрязнения по частотам, если так можно выразиться)
напряжометр
Напряженность поля мерять. Встал под ЛЭП, измерил. Встал под фидер сотовой связи (на аналогичном расстоянии), измерил. Где больше - то и вредно.
Добавлю. Подсчитать долю "загрязнения" от тех или иных частот даже в пределах небольшого городка - задача нереальная.
Вроде как, чем ниже частота, тем выше потребная мощность на излучение. Выходит, что самыми мощными излучателями в городе будут УКВ, СВ радиостанции и что-то вроде этого... Но их можно по пальцам пересчитать. На высоких же частотах, типа 2.4G источники излучают значительно слабее, но их тьма(!), на 2,4ГГц излучает буквально "всё": вайфай, блютуз, дект-телефоны, беспроводные клавы и мышки, сотовая связь и мобильники, радиоуправление, микроволновки, беспроводные видеокамеры... даже утюги..)) - как это всё учесть и подсчитать?
Изменено пользователем Dimetrio
За одно и грозу будет предсказывать.Довольно точно!
Вот примерно так я и думал! Просто, думал, вдруг подобные исследования кем-то проводились. Ну уж в крупных городах, в МСК, например, должны быть службы, которые этим занимаются. Может какие карты загрязнения есть, или нечто-подобное.
Смысла в таких картах в городе нет.
Достаточно отойти за угол, за дерево, за бетонную стенку и картина электромагнитных полей меняется кардинально.
Хм, ваша правда! На самом деле, вопрос не праздный. Подумываю о том, чтобы разработать схемку, которая бы позволяла заряжать мой беспилотный вертолет, черпая энергию из эфира. Знаю, что такие вещи делают. Знаю также, что это не совсем законно, но опустим это т.к. интересоваться еще не значит делать) Вот поэтому и встал вопрос - на какую все-таки частоту делать приемник)
Делай на 160,4 ГГц...
Не промажешь!
В санэпидстанциях есть приборы, измеряющие напряжённость электромагнитных полей. Причём используется несколько приборов на разные диапазоны частот. Нормативы (СанПиНы) у них тоже есть. Сейчас этим Роспотребнадзор занимается, можно заказать у них экспертизу.
Почему не реально?
Жду подобного ответа: Мощность ЭМП вблизи WiFi передатчика примерно составляет P1 Вт. БПЛА потребляет P2 Вт. Так как P1<P2, то это нереально)
Изменено пользователем Akshamor
Кто-то явно ввёл тебя в заблуждение :)
Для примера возьмём распространённый роутер DIR-320 http://www.dlink.ru/ru/products/2/786_b.html
Его максимальная выходная мощность в режиме b всего 17dBm, что при переводе в ватты даёт 50мВт (0.05Вт). И это мощность на всю антенну, на все 360° её диаграммы направленности.
Так что ни о каком питании из электромагнитных волн в пространстве не может быть и речи для БПЛА.
Большое спасибо, цифры сразу все ставят на свои места! А как теперь эту мощность можно соотнести с характеристиками аккумулятора вертолетика? Скажем, аккум у него 8000 мАч. Его хватает на 1 час полета. Значит какая мне нужна мощность передатчика, чтобы подпитывать его по радиоканалу? Вот вы написали - 0.05Вт - мало. А сколько надо - как посчитать?
Потребление 8 Ампер. Напряжение в акке, судя по всему, никак не меньше 3S, значит 11,1 Вольт (возьмём по минимуму). В среднем выходит 89 Ватт. Я бы даже сказал, это просто удивительный показатель экономичности для вертолёта, в котором только одна АКБ должна весить более 600 грамм, пусть он сам хоть целиком сделан из углеволокна... Но сейчас не об этом...
Какая нужна мощность передатчика?? Если было бы так просто, вояки давно летали бы на беспилотниках с вечными двигателями, питающимися от божественной силы космической энергии. Да и моделисты, летающие по FPV, не будь дураками, давно бы смекнули как, хотя бы, "подпитывать" свои модели с помощью направленной антенны от передатчика.
Попробуйте возле РЛС во время работы передатчика. Эту энергию надо собрать, преобразовать и аккумулировать, потом использовать по назначению. Вы понимаете, за что Вы взялись?
Если бы понимал то врятли взялся...
Возле РЛС его сразу же и собьют и в диверсанты запишут... :D
Надо зависнуть над чем нибудь более мирным :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Для подпитывания вашего аккумулятора по р/каналу нужно не 50 мВт, а киловаты с остронаправленной антенной.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
