Зарядное устройство Кедр Авто 4А
Гость Влад
Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался может. Было зарядное работало, пол года не пользовался - включаю не работает. При шевелении крышки предохранителя моргает светодиод ( как будто плохой контакт ) Соединил напрямую - результат тот же. Про включении в розетку быстро моргнет диод и все. Подскажите пжлст, мож кто сталкивался с таким.
Xray, Вам вот сюда для изучения.
Это к тому что их выпускалось много разных и я не написал конкретно какое? Или к тому что такого не может быть? ;)
Вот ниже прикрепляю фото. Схема на логических элементах скорее всего то что датируется 1991г.в.
PS: Фото не мое
Изменено пользователем Xray
Xray, а аакумулятор подключен?
Схема управления питается от аккумулятора. Пока его нет или он разряжен - не будет схема работать.
Если аккумулятор примерно в норме, смотрите напряжения на его выводах и режим работы устройства.
В режиме заряда при напряжении на аккумуляторе выше порогового (окончание заряда) светодиод должен мигать. Если напряжение меньше (идет заряд) - светодиод не горит.
В режиме десульфатации светодиод горит постоянно.
Вроде бы так.
Что у Вас?
У тяговых свинцовых батарей есть срок службы-4 года.
Траллейная тележка с тяговыми аккумуляторами ,
аккумуляторы 5EPZV350 (2V350Ah)соединенны в батарею 24 штуки последовательно
Вес батареи 580 кг
аккумуляторы состоят из положительно заряженных трубчатых пластин и отрицательно заряженных решеток, при этом такие устройства гарантируют длительный режим разряда и более продолжительный срок службы, нежели обычные батареи с плоскими пластинами.
с 2005 года на ходу каждый рабочий день по 16 часов
Заряжается зарядкой Belatron HF , которая в логе сохраняет последние 10 событий. Можно следить за текущей емкостью 342 Ач . То есть акуму 48В 350Ah уже 9 лет и подыхать не собирается. Но надо следить за уровнем электролита и подливать воду раз в месяц по 8 литров
лог заряда: 21.02.2014 -11.03.2014 10 циклов заряда, из них половина была прервана до завершения полного заряжания.
Водители тележки иногда забывают поставить ее на ночь на зарядку и тогда заряжают днем. Время полного заряжания около 8 часов.
Изменено пользователем khal
Вроде бы так.
Что у Вас?
У меня при подключении аккумулятора не происходит ничего. При нажатии кнопок тоже не происходит ничего. Амперметр не дергается. При шевелении провода в розетке "промаргивает" светодиод и все. Сегодня снова попробую снять аккумулятор и промерять напряжения. Нашел в одном описании схемы что "...на тиристоры подается очень короткий открывающий импульс." И схему с доработками. Стоит дорабатывать, как считаете?
В доработке не вижу необходимости. Может, не понял ее сути.
Чтобы искать неисправность нужен прибор. Тогда и посмотрим, что там не работает.
Влад, к сожалению, схема выполнена с некоторыми ошибками, что затрудняет анализ ее работы.
Разрешение на формирование сигналов управления тиристорами выполнено на элементе DD2.2. На входы этого элемента 2И-НЕ поданы выходные сигналы со счетчика с периодами 15 и 30 секунд. Когда оба этих сигнала устанавливаются в 1, на выходе DD2.2 формируется лог.0, запуск тиристоров прекращается. Происходит это с периодом 1 минута, длительность состояния лог.11 на выходах счетчика - 15 секунд.
Эти сигналы можно взять для управления ключем подключения нагрузки, как показано ниже.
Огромное спасибо за совет и схему. Наконец рука стала работоспособной и сегодня я эту конструкцию реализовал.
Желающим повторить:
VT1 - IRF630
VD1, VD2 - КД521
R1 - 10 кОм
R2 - 20 кОм
Всё сразу заработало, транзистор почти не греется. Диоды и R1 навесил прямо к выводам DD3 со стороны корпуса микросхемы, R2 - к ногам VT1. Транзистор думал закрепить на радиатор, но он (радиатор), хотя и большой, прилично греется, намного сильнее самого транзистора (кроме родных ключей на нем теперь дополнительно R нагрузки, не пришлось бы площадь увеличивать), поэтому просто заизолировал и "подвесил" в промежутке между платой и радиатором.
Дополнительно поставил две кнопки с фиксацией - включение ЗУ (заводская конструкция предполагает это только вилкой в розетку) и включение R нагрузки (без нагрузки режим Цикл также может использоваться в процессе зарядки), и два светодиода разных цветов, один на индикацию включения ЗУ, другой - подключения нагрузки.
Вроде всё.
Еще раз благодарю автора решения.
Транзистор в схеме и не должен греться. Нужно просто выбрать ключевой транзистор с низким сопротивлением сток-исток. Если, к примеру, ток разряда 5 ампер, то при сопротивлении канала 0,1 ом мощность рассеивания транзистора составит всего 2,5 ватт. Учитывая, что современные транзисторы обладают гораздо более низким сопротивлением и при этом совсем недороги, то можно обходиться и без радиатора.
Диоды - любые. Резисторы - соотношение R1/R2 в пределах 1/2 ... 1/4, чтобы транзистор гарантированно открывался, и чтобы напряжение на затворе не превысило максимально допустимое.
Быстродействие транзистора не имеет значения.
Да, понимаю, что марки и номиналы могут быть любыми из подходящих. Перечислил использованные мной детали, чтобы у таких же, как я, "умельцев", не возникало проблем с повторением :)
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вот как его надо модернизировать.
После того как перевел с 4А на 4G, просто летает. И никакие десульфации вообще не нужны.
P.S. Схем перехода в инете валом.
  • 5 месяцев спустя...
Да какие принципы? Вы просто тратите свое время впустую. Если аккумулятор умер, то это навсегда. Я по работе использую различные свинцовые аккумуляторы. Чтобы реже менять их был куплен дорогой, навороченный прибор для реанимации аккумуляторов. Статистика такова: из десяти аккумуляторов оживал один и то не надолго.
Вообще говорить о восстановлении аккумуляторов разумно только в отношении "ослабших", т.е. теряющих емкость аккумуляторов. Или аккумуляторов долго работавших без режима заряда-разряда, например в источниках резервного питания. Иногда помогает замена электролита.
востановил уже с десяток убитых в ноль акумов, одним из них пользусь уже больше трех лет
  • 2 года спустя...
Есть такая история про Кедр 4А, - забыл ключи в замке зажигания, за неделю аккумулятор сел, когда приспичило ехать дернул аккум с другой машины, этот поставил на зарядку, разряжен был до 6 в. неделю или полторы ездил на другом аккуме, когда вспомнил что он стоит на зарядке посмотрел -вроде всё в норме. Поставил его опять на машину, проездил с ним ещё 4 года, и продал вместе с машиной. Режим зарядки был "заряд-разрядка" Так что десульфатация в этом заряднике действует что надо.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер!
Собрал пару плат по выше приведенной схеме, детали из старых любительских запасов, что им пропадать.
Все регулируется, и цикл работает примерно  45-15 секунд, и автомат после зарядки выключает, но в обеих режимах стрелка амперметра пульсирует с частотой около 2 секунд от 0 до примерно 3 ампера.  Заводской модели нет, сравнить не с чем.
Единственная моя самодеятельность, плюс получил с помощью двух диодов, получился такой комбинированный мостик, трансформатор с одной обмоткой и его не перемотать.
А так, логика работает, счетчик  и триггера тоже похоже тоже, на обеих платах такая же картина.
Мое предположение было, может с транса мало напряжения со вторички, я ведь еще и диоды добавил, подключил трансформатор с 18 вольтами ток стал больше 6 ампер,  но заряд опять  тикает. Возвратился к схеме с двумя обмотками по 18 вольт, та же история.
 Так должно быть или где то глюк.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
