Lcd Wm-C1602K 6Gnnb
Гость Петр
Здравствуйте! проблема в следующем: подключил LCD WM-C1602K 6GNNb, стали видны контрастные квадратики первой строки, в инициализации указал соответствующим битом что работа на две строки, символы по адресам (80...8F) первой строки выводятся, а когда указываю адреса второй строки(С0-СF) - то ничего на вторую строку не выводится.. Я так понимаю, если бы вторая строка была активна то и во второй строке были бы видны контрастные квадратики но их нет, подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.Петр.
Что то не понятно,в первой строке выводятся символы или квадратики. Если только квадратики и в одной строке то это тест самого индикатора. Так бывает когда не правильно подключен индикатор или не работает контроллер.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
спасибо за ответ, я уже разобрался, была ошибка в команде активации второй строки, ну при активации второй строки, появляются контрастные квадратики до вывода символов - это нормально, контраст регулируется переменным резистором, всем успехов!
