Карманный Усилитель Для Наушников
Тут немного инфы по этому ушнику. Задай свои вопросы автору сообщения. Он кстати обнародовал и свой вариант печати. А вы где печатку брали?
В этой же теме, немного дальше есть и фото готового изделия в корпусе и с трансом.
Изменено пользователем Oberon64
Что то не могу найти ни какой информации по этому усилителю, а печатку брал вот от сюда:http://www.radiopill.net/load/audio_skhemy/kachestvennyj_usilitel_dlja_naushnikov/kachestvennyj_usilitel_dlja_naushnikov/351-1-0-464
19 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Нашёл информацию, там автор говорит про какое-то использование выходного резистора 120 ом, на схеме его нет, что за резистор?
6 часов назад, radist_m сказал:
...кто-нибудь подскажет?
@radist_m , когда Вы наконец научитесь принимать самостоятельные решения? Или Вас будут за руку на горшок водить до конца жизни?
Проверка разводки занимает почти столько же времени, как и развести самому.
11 час назад, Falconist сказал:
Нарисовал я ее сам и попросил совета по разводке, т.к. неопытный в этом направлении или на форуме не принято оказывать помощь? Я же не дал схему и не начал выпрашивать, что бы мне нарисовали печатку, я попросил  дать пару советов или замечаний.
Критерий истины - практика. Сколько ни проверяй - если работать не будет - все првоерки впустую.
Вы хоть эти элементарные вещи понимаете?
  • 10 месяцев спустя...
На какой микросхеме сделать "карманный" усилитель?
Из обязательного:
- желательно не ниже класса В.
- питания от USB компьютера (5В 500-1000мА) или от литиевого элемента питания (2,7-4,2В),
- более менее компактного размера был (в стиле PAM8403).
Источник сигнала какой? Выходная мощность ограничена напряжением питания. То есть если у вас источник - телефон, то бессмысленно делать усилитель с таким же питанием.
@oldmao  источник сигнала - компьютер. Т.к. нужен на разных компьютерах в разных точках города, то поэтому и хочется компактность.
Даже если в В, или АВ классе не получится, то на какую микросхему смотреть из D класса? Т.е. чтобы при питании USB 5В 500-1000мА выдавал достаточное качество.
Значит нужно использовать повышающий преобразователь, хотя бы  вольт до 9. Всё, что можно, из пяти вольт уже выжато усилителем компьютера. Микросхему например TDA2822. Где-то Falconist выкладывал свой вариант с небольшим Ку, как раз подойдёт.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460
Но проще прикупить. Например.
HTB1iXcZHFXXXXaEXXXXq6xXFXXXf.jpg_220x22
Буквально за копейки. Даже мне земноводное позволило.
@Falconist там раздельные минусы для ушей, как правильно подключить будет такой к ушам с общим минусом?
Вычитал тут недалеко что левый и правый канал через 100мкф (электролит?) каждый к своему каналу, а общий наушников посадить на минус питания?
Правильно вычитал. Кстати, легко делается выход на вторую пару наушников,  аналогично с другой пары парафазных выходов. Кстати, неплохо поставить LC-фильтры на выход, подробности смотри в даташите.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
