Ups Для Котельной (Переделка)
BeeJuice
Хочу адаптировать APC Smart-UPS 1500 для питания циркуляционного насоса. Сейчас в нем стоит четыре аккумулятора на 12V по 9 Aч каждый (получается блок 24V на 18 Ач). Аккумуляторам где-то год. С этими аккумуляторами он держит насос 30 Вт около часа. Это крайне мало. При этом сам основательно нагревается. Трансформатор очень сильно греется. Я так понимаю, что основной заряд аккумуляторов он тратит на себя родного.
Рассматриваю вариант подключения внешних автомобильных аккумуляторов. Есть возможность не дорого купить пару немного б/у аккумуляторов на 190 Ач каждый. Вопрос следующий, нормально ли он будет с ними работать? Замерял ток зарядки родных аккумуляторов. В начале цикла держит 1,25 А.
То есть вопроса два:
1) Нормально ли он будет с ними работать? То что время полного заряда будет исчисляться несколькими днями я догадываюсь.
2) Сколько примерно времени он продержит насос 30 Вт от таких аккумуляторов?
P.S. Или лучше его продать и купить что-нибудь не такое мощное, чтобы не тратить зря энергию на собственный нагрев?
Изменено пользователем BeeJuice
А без насоса не греется?
Сдаётся дело не в UPS,а в некомпенсированной реактивке.
поставь циркуляционный насос на 12 вольт и запитай напрямую и нет проблем.....
Да, насос на 12\24 вольта дороже чем на 220 вольт... но это компенсируется простотой конструкции....
BeeJuice, данный ИБП APC Smart-UPS 1500 не предназначен для подключения дополнительных комплектов батарей. Порыскайте по этому сайту в выборе иных устройств, позволяющих наращивать время резервного питания за счет дополнительных комплектов батарей. Например, здесь, выбрав тип "Увеличенная автономность".
Проверить свой ИБП насчет нагрева можете, подключив в качестве нагрузки лампочки. Если при работе на лампочки трансформатор также разогревается, то это не нормально.
Хочу запустить его вообще без нагрузки. На сайте указано, что для нагрузки 50 Вт расчетное время работы более 5 часов. Посмотрю сколько простоит вообще без нагрузки.
Правильно ли я понимаю, что в режиме работы от аккумуляторов, если нет нагрузки то и все компоненты должны остаться холодными?
Приборами,секундомером и калькулятором.
У вас две последовательные пары акб подключены параллельно?
Вот почему задавать столько детских вопросов вместо того, чтобы прочесть ВСЕ в Гугле?!
А для чего нужен тогда форум, если все можно прочесть в Гугле? Зачем вообще писать в тему, если нет желания помочь?
Да. Именно так. УПС работает от 24 вольт. Меня сильно смущает время его работы. Пробовал подключать насос и осциллограф. И то и другое работает около часа (при учете того, что аккумуляторы заряжались часов 8-10). При этом вентилятор охлаждения сразу начинает бешено крутиться, слышно в соседней комнате (может так и нужно, я не знаю).
Вот и думаю, аккумуляторы дохлые или УПС. Хотелось бы что-бы написал кто-нибудь, кто имел дело с этими моделями. Насколько нормальное у него поведение.
еще раз повторю, проще переделать весь котел на 24 вольта.... не понимаю, почему производитель так не делает....
только и надо заменить циркуляционный на 24 вольта и выходную "турбину" которая выхлоп отработанных газов делает тоже на 24 вольтовый, а все остальное там и так работает от 24 вольт постоянки после БП....
по крайней мере у меня так в двухконтурном котле VAILLANT
Изменено пользователем Макарчик
У меня угольный котел, потому только насос. Но в нашей местности я не нашел насосов, кроме как на 220 вольт. Ну и опять же, если будет насос на 12 вольт, ему же все равно необходимо какой-то бесперебойник делать.
пока еще все на стадии проверки, все сопли еще не убраны, никак не проведу боевые испытания при большом минусе... ну хотя бы -25С.... конец декабря, а у нас в +4 градуса.....
насос маленький установлен под котлом , 24 вольта, производительность маленькая 20 литров в минуту.... но для циркуляции теплоносителя хватает....
отапливаемая площадь - 250 кв. м. газовый котел 24 кВт
внутренний вентилятор - выхлопа - родной мотор заменен на похожий моторчик на 24 вольта ... .
не там видимо ищешь... ну возьми и поставь параллельно с родным через обратные клапана 12 вольтовый насос от Газели , что то я видел в свое время от дополнительного отопителя.... не помню точно. а какой на насос бесперебойник??? 220 пропало реле отключилось и включило насос напрямую от аккумулятора.... все.
https://www.google.r...iw=1092&bih=520
....когда же люди начнут мыслить ......
ну поставь автоматическое зарядное на 12 вольтовый аккумулятор и спи спокойно... 220 есть автомат заряжает аккумулятор установленный... насос на 220 вольт качает..
пропало 220 , реле отпустило и включило 12 вольтовый насос.. ну а тут на сколько большой емкости поставишь аккумулятор.
и запомни что емкость аккумулятора - хитрая цифра.
например в свинцовых например 60 А/час - это значит что аккумулятор может отдавать по 3 ампера в течении 20 часов , при 6 А уже 10 часов не получиться.....а при 1 ампере может и больше 60 часов отработать.... вот такая странная математика....
Дело в том, что параллельное включение аккумуляторов не есть хорошо, ибо за счёт "взамиообразного" обмена энергиями они очень подвержены саморазряду друг через друга. И очень похоже, что ёмкость у них слишком мала, т.е. они разряжены.
Чтобы проверить их ёмкость, желательно воспользоваться специализированным измерителем ёмкости, типа "Кулон", но вряд ли он у вас найдётся, поэтому лучше воспользоваться лампой накаливания и замерив ток, дождаться пока акб не разрядятся до десяти вольт. Помножив время разряда на ток, узнаете реальную ёмкость батареи.
Знаю что не хорошо, но не я это придумал. Конструкция УПСа такая.
УПС примерно полгода лежал, при запуске оказался разряжен. Видимо сульфатация сделала свое дело...
Вы ошибаетесь, конструкция данных УПСов рассчитана на на две батареи включённых последовательно. Для 1000 Вт в них устанавливается два АКБ 12в\12а.ч, а для 1500 Вт используются два акб 12в\17а,ч.. Так что это чья то самодеятельность, а не заводская конструкция. Если ИБП пролежал более месяца без зарядки, то батареям, скорее всего, настал конец. Можно попробовать их оттренировать, но не всегда им это помогает. Кстати, чтобы батареи в выключенном аппарате не разряжались, их надо отключать от схемы, для этого не надо даже разбирать УПС, достаточно со стороны розеток выдернуть такую чёрную заглушку, она разъединяет цепь АКБ от схемы.
Когда АПС работает и заряжает свои акб, то он "жужжит" вентилятором, ещё сильнее "жужжит" когда работает от батарей, так что это нормально. Если очень мешает, то подберите к нему другой вентилятор, но в любом случае, он должен хорошо охлаждать ключевые транзисторы.
В любом случае, на нагрузку порядка 30 Вт, это упс, даже в 1000-м варианте, должен работать порядка трёх часов.
Может я не правильно модель описал, у меня тут все штатное стоит, и четыре батарейки. Вот такой он http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500RMI2U&total_watts=50
Да, это не много не тот, что я подумал, там могут быть и четыре 12-ти амперчасовых ... :) Но суть остаётся та же, надо проверять и заряжать батареи.
Спасибо, вечером поставлю на разрядку через лампочку. Аккумуляторы там гелиевые. До 10 вольт значит нужно? Очень хорошо!
Ставить такие огромные батареи (по 190а.\ч), думаю это чересчур, да и УПСу их придётся заряжать очччень долго и не факт, что он нормально будет с ними работать.
Просто есть возможность дешево купить такие батарее. Но вот тут пишут, что зарядная часть схемы не потянет такой ток...
Ставить огромные батареи (по 190а.\ч), думаю это чересчур, да и УПСу их придётся заряжать очччень долго и не факт, что он нормально будет с ними работать. Но у этого упса, если не изменяет мне память, есть в задней части разъём для дополнительных батарей. Можно скачать инструкцию и посмотреть какие и сколько батарей можно подключить. Чёрной заглушки для отключения акб в задней части у этих успов, по-моему, нет ...
Да, перед разрядом обязательно зарядите батареи до двадцати восьми - двадцати девяти вольт и только после этого разряжайте. На максимально заряженной батарее (одной) должно быть порядка 14,5в
