Ups Для Котельной (Переделка)
BeeJuice
все эти УПСы - лишнее звено.. 12 вольтовый насос качает 20 литров в минуту, потребляет 3 ампера с одного стандартного 65 амперного аккумулятора будет качать почти сутки....
Хочу запустить его вообще без нагрузки. На сайте указано, что для нагрузки 50 Вт расчетное время работы более 5 часов.
Так в описании же есть нагрузочная характеристика ... :)
http://www.apc.com/CFIDE/GraphData.cfm?graphCache=wc50&graphID=Images/7527375450101064.png
дешевле купить один моторчик за 500 рублей чем городить ненужный огород....
Мне очень понравилась идея с резервным насосом на 12 вольт. Если в УПСе аккумуляторы дохлые, то буду делать с резервным насосом. Так и так аккумуляторы покупать. А УПС применю где-нибудь в другом месте)
Да, перед разрядом обязательно зарядите батареи до двадцати восьми - двадцати девяти вольт и только после этого разряжайте. На максимально заряженной батарее (одной) должно быть порядка 14,5в
Он у меня стоит уже почти сутки. Напряжение стабильно 27,7 вольта. Больше не растет. Трансформатор горячий, то есть видимо идет зарядка. Но что-то уж очень долго они заряжаются... Мерил ток заряда на разряженных аккумуляторах, был 1,25А. То есть почти десять процентов от емкости. Не должен он так долго заряжаться-то...
Что делать? Заряжать дальше, или цеплять лампочку и мерить время?
Плохая идея,через УПС потребление 7 ампер,напрямую мотор жрёт 2ампера,при тойже производительности,поэтому сделал приставку к стандартному насосу.В торце насоса есть отверстие с заглушкой,там шлиц под отвёртку,вот тут и стыкуется 12 вольтовый мотор с валом насоса,ну естесно сальник и пр.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А какой именно мотор туда можно пристыковать? Можете модель или ссылку скинуть. А то я автомобильную электропомпу уже брать собрался.
Померил сегодня аккумулятор. Перед началом испытаний напряжение было 13,7 вольта. Нагрузка была 2,7 А. Продержал меньше 10 минут. Ну то есть когда я подошел через десять минут, напряжение уже было меньше 9 вольт.
Видимо дохлый аккумулятор? Или не работает зарядное устройство в УПСе?
У меня болгарский мотор,стоял гдето в вычислительных машинах,1/3 мотора тахогенератор,довольно часто на форумах попадается.Если есть готовые то лучше купить и поставить в параллель.
Меня тоже заинтересовал дополнительный моторчик, в связи с чем возник вопрос: Не будет ли запасной мотор дополнительной нагрузкой для основного? Ведь он работает основное время и придется крутит ещё и запасной, а это повышенный износ запасного. Всё же может дополнительный насос в обход?
Изменено пользователем Электроникс
дурацкая это идея пригораживать к основному мотору дополнительный.
этот шлиц который на оси - никакого отношения к дополнительному приводу не имеет. заглушка преднозначена для развоздушивания насоса. а шлиц для отвертки на случай закисания мотора после длительного простоя.
для этого правильно использовать ежемесячный таймер, дабы летом запускать мотор на ару минут.
Зимой когда систему переделывать было низзя это была блестящая идея,темболее заработала как хотелось,единственное что не нравится это плита для крепления,она из толстой фанеры и только центральный узел с сальником из люминя,со временем выгнулась и начало подкапывать,на тот момент материала доступней не было,щас переделывать впадлу,да и незачем т.к. ставлю приставку только когда приспичит,заглушка выкручивается,оттуда едва капает и можно спокойно закрепить.Крепится на две шпильки,ввёрнутые в насос вместо родных 2х болтов.Чтобы не крутило зря у меня вал ходит с подшипниками в корпусе,получается вынимаешь заднее стопорное кольцо и выдвигаешь вал из зацепления,всё красиво,только за год простоя прилип сальник к валу и при старте его задрало (туго сидит на валу ,тогда не нашлось подходящего),теперь же всё поменял и жду выключений.Впринципе ставить и снимать дело пяти минут,но у меня насос за газовой плитой и её надо отключать и отодвигать,поэтому и сделал вал подвижным.
Ещё для экономии заряда я думаю можно поставить таймер, например минуту работает, минуту отдыхает, или выставить выдержку так, чтобы котёл не успевал перегреться. Или термостат поставить.
Хочу адаптировать APC Smart-UPS 1500 .....Рассматриваю вариант подключения 190 Ач ....
# когда АКБ состоит из множество АК, то вполне возможно если один дохлий, то вес АКБ "болеет"....Вам нужно вичеслит какой АК спижился и елиминировать "дохлую" собаку.....подключать внешние АК (190а/ч, 24в.) можно только ограничив зарядний ток, допустим до 1,0 - 1,5 ампер.....через лампочку и паралельно обратний диод.....желаю удачи!
Хочу адаптировать APC Smart-UPS 1500..... Рассматриваю вариант подключения 190 Ач....
... когда АКБ состоит из множество АК, то вполне возможно если один дохлий, то вес АКБ "болеет"....Вам нужно вичеслит какой АК спижился и елиминировать "дохлую" собаку.....подключать внешние АК (190а/ч, 24в.) можно только ограничив зарядний ток, допустим до 1,0 - 1,5 ампер.....через лампочку и паралельно обратний диод.....желаю удачи!
Не так давно довелось ремонтировать вот такой инвертор:
http://www.a-electronica.ru/PN5-12-1500-inverter-12-220-sine-wave.html
Об изделиях можно почитать вот здесь:
http://www.a-electronica.ru/index.html
В частности, мне приглянулся для котла вот этот:
http://www.a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
