din Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Здравствуйте . Имеется синтезатор 85 года , в нем установлена батарейка или аккумулятор (неизвестно) для сохранения параметров . Батарейка стала окисляться , во избежание порчи платы ,вчера была удалена . на ней не обнаружилось маркировки . Информации в сети по этому редкому инструменту кот наплакал , нашел иностранный форум http://www.muffwiggl...865bf559705ddbd где подобная проблема обсуждалась ,там же выложены схемы инструмента . Вопрос у меня следующий .Какую именно батарейку мне купить , лучше указать точную маркировку ,фирму производителя и точный , (хотябы) допустимый вольтаж . Я поднял вопрос на своем музыкальном форуме http://synthclub.ru/...opic.php?id=405 , сам я совсем не секу , но выпаять\впаять смогу . отмечу что на выпаянном элементе маркировки нет только одна надпись Сделано в ФРГ фото элемента на плате и кусок схемы на фото . подробные схемы на иностранном форуме указанном выше . Изменено 27 декабря, 2013 пользователем din 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Там указано 4,8в.И скорее всего это аккумулятор.Ищите по запросу на вольтаж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 судя по схеме - 4,8 вольт, 60 mA. Но вот аккумулятор это или просто батарея... Я могу и ошибаться, но мне кажется что все таки батарея, наличие диода говорит об этом. На сколько я понимаю, диод не дает попасть в батарею напряжению, когда синтезатор включен. Я бы попробовал обычную батарейку от биоса, 3 вольт должно хватить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
andryvlad Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Когда синтезатор включен, напряжение заряда поступает через резистор 1К, включенный параллельно диоду. Так что это все-таки аккумулятор. И скорее всего набран из 4-х дисковых элементов 1,2В. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем andryvlad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Спасибо за разъяснение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryvlad Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Вот, что-то типа таких 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Да, кстати, и напряжение у них 1.2 вольт. И на картинке видно что их там 4 штуки. Последовательно соединяем - получаем нужные 4.8 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Такой формы и качества уже не найти. Надо навесным порядком, на проводках, лепить замену из 4-х мизинчиков 1,2 в. Единственное условие - надо искать ёмкость как можно меньше, как можно ближе к оригиналу, большая заряжаться не будет и скоро умрёт. Впрочем, можно и поиграть резистором, параллельным диоду, но это уже нужно делать не афтору. Без обид. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 И на форуме афтору (см. первый пост) советует один товарисч литий ионный аккумулятор - не вздумайте. Для их зарядки контроллер нужен, а не диод с резистором. И уж ни как не 6 вольт (от туда же совет). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Не читал, но 6 вольт - совсем никуда, лучше уж совсем без него. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Контроллер уже стоит в каждом АКБ,если это только не ремонтные для ДВД,да их просто в природе не должно быть без защиты.В схеме зарядка от 6 вольт идёт,нужно последовательно с резистором включить 2-3 кремневых диода,это даст напряжение 4,4 вольта на заряд,а тот что в схеме заменить на шоттки,чтобы уменьшить на нём просадку.Китайцы так и делают в деревянных МП3 балалайках,да и перезарядить толстую батарейку через 1 кОм весьма проблематично. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 А в пальчиковых и мизинчиковых аккумуляторах тоже контроллеры стоят? Че то по моему чушь сморозил... Пальчиковые поди и не бывают литий ионные... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
din Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) ух, быстро тут у вас с ответами , спасибо ) конечно не понял ,половины дабэ мой опыт в радиоэлектронике сводится к выпайке и впайке тактовых кнопок (микриков) на подобные старые инструменты ) подожду когда у вас закончится консилиум по данному вопросу и будет вынесен точный диагноз .какай аккумулятор или батарею ,покупать . как я понял это наборный элемент , тогда может мне взрезать упаковку и посмотреть что там и как там ...если есть маркировка я её выпишу сюда... еще раз спасибо Всем ) Изменено 27 декабря, 2013 пользователем din 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 пост №8 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Поставить ИОНИСТОР и забыть о проблеме. Или 4 микропальца АКБ, если нет возможности обычные "диски" достать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Раньше были для радиотелефонов 4 пятака (как Д-026) в общей спайке,щас не знаю продаются ли. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
din Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 вскрыл , маркировки нет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Да эти 026 по моему давно не выпускают, а воспоминания о них нехорошие. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Такие есть на рынке,какраз 60мА,но их по три,стоят в магнитолах и кассовых аппаратах. Есть и твои http://electronica-shop.ru/ps-accu-headsets/akkumuljator-4-8v-60ma-accu-60-4 Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Как уже было сказано выше - 4-е "пальчика" или "мизинчика" (АКБ) соединённых последовательно... Касеты под любой типоразмер продаются... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Пальчики надо самые маленькие по ёмкости брать,иначе закиснут от недозаряда. Да эти 026 по моему давно не выпускают, а воспоминания о них нехорошие. Ещё есть. http://www.aks.ua/item/view/95682/akkumulyator-dlya-radiotelefona-gp-t273.html Воспоминания действительно не приятные,а всегото надо было приваривать лепестки к корпусу. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
din Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Всем спасибо за помощь . побрел в магаз ....посмотрим что у нас в деревне (ульяновск) можно купить и есть в наличии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
din Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 купил вот такие . то что они на 850мА пофиг ,были еще для радиотелефона на 600 но не представляю где их заряжать они спаяны в один блок . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Многовато, меньше надо. Есть блоки 300 ма (мож и меньше есть), в плёнке, её разрезаешь, там такие же мизинчики. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Слабые наверно уже и не купишь.Посмотри что есть в твоём районе для слуховых аппаратов http://www.smartaids.ru/hearing_loss/81/1877/ 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
