Старый Итальянский Музыкальный Синтезатор Solton
din
Здравствуйте .
Имеется синтезатор 85 года , в нем установлена батарейка или аккумулятор (неизвестно) для сохранения параметров .
Батарейка стала окисляться , во избежание порчи платы ,вчера была удалена .
на ней не обнаружилось маркировки .
Информации в сети по этому редкому инструменту кот наплакал , нашел иностранный форум http://www.muffwiggl...865bf559705ddbd где подобная проблема обсуждалась ,там же выложены схемы инструмента .
Вопрос у меня следующий .Какую именно батарейку мне купить , лучше указать точную маркировку ,фирму производителя и точный , (хотябы) допустимый вольтаж .
Я поднял вопрос на своем музыкальном форуме http://synthclub.ru/...opic.php?id=405 , сам я совсем не секу , но выпаять\впаять смогу .
отмечу что на выпаянном элементе маркировки нет только одна надпись Сделано в ФРГ
фото элемента на плате и кусок схемы на фото . подробные схемы на иностранном форуме указанном выше .
Изменено пользователем din
  • Ответов 54
судя по схеме - 4,8 вольт, 60 mA. Но вот аккумулятор это или просто батарея... Я могу и ошибаться, но мне кажется что все таки батарея, наличие диода говорит об этом. На сколько я понимаю, диод не дает попасть в батарею напряжению, когда синтезатор включен. Я бы попробовал обычную батарейку от биоса, 3 вольт должно хватить.
Когда синтезатор включен, напряжение заряда поступает через резистор 1К, включенный параллельно диоду. Так что это все-таки аккумулятор. И скорее всего набран из 4-х дисковых элементов 1,2В.
Изменено пользователем andryvlad
Да, кстати, и напряжение у них 1.2 вольт. И на картинке видно что их там 4 штуки. Последовательно соединяем - получаем нужные 4.8 вольт.
Такой формы и качества уже не найти. Надо навесным порядком, на проводках, лепить замену из 4-х мизинчиков 1,2 в. Единственное условие - надо искать ёмкость как можно меньше, как можно ближе к оригиналу, большая заряжаться не будет и скоро умрёт. Впрочем, можно и поиграть резистором, параллельным диоду, но это уже нужно делать не афтору. :D Без обид.
И на форуме афтору (см. первый пост) советует один товарисч литий ионный аккумулятор - не вздумайте. Для их зарядки контроллер нужен, а не диод с резистором. И уж ни как не 6 вольт (от туда же совет).
Контроллер уже стоит в каждом АКБ,если это только не ремонтные для ДВД,да их просто в природе не должно быть без защиты.В схеме зарядка от 6 вольт идёт,нужно последовательно с резистором включить 2-3 кремневых диода,это даст напряжение 4,4 вольта на заряд,а тот что в схеме заменить на шоттки,чтобы уменьшить на нём просадку.Китайцы так и делают в деревянных МП3 балалайках,да и перезарядить толстую батарейку через 1 кОм весьма проблематично.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А в пальчиковых и мизинчиковых аккумуляторах тоже контроллеры стоят?
Че то по моему чушь сморозил... Пальчиковые поди и не бывают литий ионные... :vava:
ух, быстро тут у вас с ответами , спасибо )
конечно не понял ,половины дабэ мой опыт в радиоэлектронике сводится к выпайке и впайке тактовых кнопок (микриков) на подобные старые инструменты )
подожду когда у вас закончится консилиум по данному вопросу и будет вынесен точный диагноз .какай аккумулятор или батарею ,покупать .
как я понял это наборный элемент , тогда может мне взрезать упаковку и посмотреть что там и как там ...если есть маркировка я её выпишу сюда...
еще раз спасибо Всем )
Раньше были для радиотелефонов 4 пятака (как Д-026) в общей спайке,щас не знаю продаются ли.
Да эти 026 по моему давно не выпускают, а воспоминания о них нехорошие.
Такие есть на рынке,какраз 60мА,но их по три,стоят в магнитолах и кассовых аппаратах. Есть и твои http://electronica-shop.ru/ps-accu-headsets/akkumuljator-4-8v-60ma-accu-60-4
Как уже было сказано выше - 4-е "пальчика" или "мизинчика" (АКБ) соединённых последовательно... Касеты под любой типоразмер продаются...
Пальчики надо самые маленькие по ёмкости брать,иначе закиснут от недозаряда.
Ещё есть. :bye:http://www.aks.ua/item/view/95682/akkumulyator-dlya-radiotelefona-gp-t273.html Воспоминания действительно не приятные,а всегото надо было приваривать лепестки к корпусу. Изменено пользователем Mahno
купил вот такие .
то что они на 850мА пофиг ,были еще для радиотелефона на 600 но не представляю где их заряжать они спаяны в один блок .
Многовато, меньше надо. Есть блоки 300 ма (мож и меньше есть), в плёнке, её разрезаешь, там такие же мизинчики.
Слабые наверно уже и не купишь.Посмотри что есть в твоём районе для слуховых аппаратов http://www.smartaids.ru/hearing_loss/81/1877/
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
