Определение Первичной Обмотки У Тс-160
Alexei21
Блин!Только сейчас додумкал одеть очки,кликнуть фотку и рассмотреть!Новый Год на носу,однако.
Изменено пользователем Vovik13
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
на100% уверен что замкнул 2 и присоединил к единицам, греться не греется но шумит сильно... Если через лампочку то шумит а лампа горит проуентов 20 от исходного
Изменено пользователем Alexei21
На вторичках везде показывает правильное напряжение
Получается что просто может трансформатор старый и шумит из за вихревых токов?
Ну, если не греется, то половинки сердечника неправильно собраны, непритёрты, плохо стянуты и т.п. Читай, что тебе пишут.
.Может его кто-нибудь уже разбирал и собрал как попало.
Можно ещё вопрос, есть напряжеие 36 вольт переменки можно ли делителем напряжения на резисторах сделать 18 вольт и сделать из них постоянку для питания двигателя постоянного тока если потребляемый ток 200-300мА если да то какие номиналы сопротивления лучше взять и какой мощности
Давай посчитаем. После выпрямления и сглаживания пульсаций получим 36*1,41=50,7В. округлим до 51В. Для получения на нагрузке 18В надо погасить 51-18=33В.При токе 0,3А сопротивление гасящего резистора получим 33/0,3= 110 Ом. Рассеиваемая на гасящем резисторе мощность равна 33*0,3=9,9 Вт. Неплохая получилась печка.
Прежде чем разбирать трансформатор, нужно замерить ток холостого хода. Если трансформатор заводской сборки, то ток холостого хода должен быть 50-80 мА и трансформатор лучше не разбирать. Если же трансформатор уже разбирался, то ток холостого хода будет 100-150 мА. Тогда трансформатор можно смело разбирать.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
