Гость melwin
Привет,
Я сам программист, но решил на досуге заняться немного электроникой. Для одного проекта на Raspberry Pi мне нужно создать 13x10 RGB LED матрицу с возможностью контролирования каждого диода. В один момент времени нужно питать не больше 5-6 диодов.
Как мне лучше всего решить сию задачку?
Спасибо.
Яркость каждого диода требуется контролировать?
Ну а вообще решение у всех подобных задач довольно таки стандартное - светодиодами рулим по SPI через регистры сдвига 74hc595, яркость отдельно взятого диода задаем через ШИМ.
Пример реализации на Arduino здесь. С переделкой кода под raspberry сложностей не должно возникнуть.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Такой же - с увеличением количества диодов увеличиваем количество регистров. Размер матрицы удобнее брать с числом светодиодов кратным 8.
