Правильное подключение светодиодов через токоограничивающий резистор
Прошу, по возможности, не полениться и высказаться максимально по простому вопросу.
Как-же все-таки максимально правильно, выработать привычку для применения в будущих устройствах, подключать светодиоды разных цветов, как обычные двухногие, так и RGB.
1. Сопротивление.
Есть формулы и калькуляторы. Но все же, интересует реальный опыт использования. Что используют в промышленности, в массовых изделиях  - могут ответить те, кто часто ковыряется из-за интереса или ремонтирует различные приборы. Или кто-то профессионально (полу) конструирует.
С учётом коэффициента длительного срока службы или без него...
В общем, для  самых распространенных сегодня схемах с микроконтроллерами 5 V и особенно 3.3V  для обычных (DIP) светодиодов красного, зеленого, синего и белого цветов. Для нормальной, не низкой яркости, т.е. чуть ниже максимума свечения, но для длительной службы.
Какие номиналы? И реально разные для каждого цвета используются в массе недорогих бытовых изделиях?
2. Подключение строго - "+"(нога МК) - > резистор- >светодиод- >земля (-).
И так для каждого светодиода по резистору. Или можно подключить по схеме "ПОСЛЕ":
"+"(нога1 МК) - > светодиод1- > резистор (один для всех светодиодов) - > земля (-).
"+"(нога2 МК) - > - >светодиод2- |
"+"(нога3 МК) - > - >светодиод3- |.
Также, например где-то видел один раз подключение RGB светодиода через общую ногу и один на всех резистор.
Какие минусы у такого подключение или это вообще считается недопустимым?
Предполагается, что светодиоды не будут гореть одновременно.
2 часа назад, Николай Васонов сказал:
Ну с такой постановкой вопроса сразу в тему "вакансии и разовая работа". Всего наилучшего.
49 минут назад, Romanchek82 сказал:
Вы ошиблись, :acute: "разовая" это только для одного светодиода, а у него их три. Т.е. задача явно комплексная. :buba:
К сожалению да. Судя по отсутствию способности самостоятельно найти ответ на простейший много где давно разжёванный вопрос, работать этот "мальчик" явно не сможет. Придётся идти руководить.
Цитата
Народная мудрость: Не можешь работать - иди руководить.
:D
8 часов назад, Николай Васонов сказал:
...один на всех резистор.
Нормальное решение, экономим резисторы. Но только для случая, если все светодиоды с примерно одинаковыми электрическими характеристиками. Либо надо выбирать номинал резистора под самый "слабый" светодиод.
Ну и всё вышесказанное по основному вопросу. Часто ток можно значительно снизить от номинального, СД будет работать вообще вечно.
Edited by Dr. West
22 часа назад, Николай Васонов сказал:
Сегодня предполагается так, завтра в голову моча ударит, а плата уже разведена. Поэтому лучше отдельный резистор на каждый сегмент.
Если индикатор, например, "светящаяся точка".
Практический вариант – имитация стрелки шкалы радиоприёмника.
Здесь вполне хватит одного резистора.
