Преобразователь напряжения, греется элемент
Купил китайские повышающие преобразователи. На тестах с 3,7v до 12v. При токе 50мА начинает греться диод SS12(SS14).  Подскажите, можно ли припаять ещё один диод параллельно этому, для повышения мощности? Как определить список подходящих вариантов? Хочу понять, насколько сильно можно разогнать это устройство.
6 часов назад, Михаил Сенин сказал:
Достаточно выяснить, что за микросхема там стоит и прочесть даташит. А вообще у китайцев на али указано, что при 12 В на выходе максимальный ток 300 мА
Разгон DC-DC, это сильно. Но глупо.
Вопрос на сколько, если на пальце читается маркировка диода, тогда да, горячий, а если просто греется и палец терпит - то нормально.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
а что написано про ток в характеристиках платы?
На странице продавца: Входная батарея 3,7 В, выход 5 В 1 А, 8 В 0,5 А, 9 В 0,45 А, 12 В 0,3 А
У меня он греется уже на 12в 0,05А. Я начинал с сопротивления в 150 Ом, ток был 0,078А. Появился запах чего-то подгорающего.  Мне жалко проверять, какую мощность он может выдать перед тем как умереть.
Есть видео об этом преобразователе. https://youtu.be/1fvVQhiqcPs .  Плата называется CKCS BS01 Multi-Function Mini Step-Up. Продаётся много где, но про микросхему нигде не написано. У меня на микросхеме написано A17G3J. Гугл ничего о ней не знает.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Если разгон по частоте, то да, глупо. А добавить ещё один диод, чтобы устройство не грелось - вполне неплохая идея. Я готов пожертвовать одной платой, чтобы узнать, где её слабое место. Сейчас первым сгорит диод. Хочу его усилить, чтобы узнать, что станет следующим слабым звеном.
@Михаил Сенин вы не тот модуль купили, нужно модуль на MT3608
MT3608, Повышающий DC-DC преобразователь 2В-24В в 5В-28В (2 А)
28 В для MT3608 многовато, 24 В держит стабильно и 1 А
19 минут назад, vrytsev сказал:
Жертвуй, следующем слабым звеном будет дроссель. Только диод нужно не добавлять а заменить.
SS34 у меня нет. Есть 1N5822 - 3A и 1N5819 - 1A. Подходят?
Зачем заменять диод? Задал вопрос нейросети. Говорит можно.
Цитата
Можно ли включать паралельно диоды шоттки?
Да, можно включать диоды Шоттки параллельно. При параллельном подключении диодов Шоттки, их сопротивления суммируются, а максимальный ток, который они могут пропускать, увеличивается. Это может быть полезно, если требуется обеспечить больший ток или повысить эффективность выпрямления.
Однако, при параллельном подключении диодов Шоттки, необходимо учитывать их параметры, такие как максимальный ток, напряжение пробоя и температурные характеристики. Рекомендуется использовать диоды с одинаковыми характеристиками для более равномерного распределения тока между ними.
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
какая нагрузка?
Нагружал обычным сопротивлением на 150 Ом.
@Михаил Сенин 1N5822 подойдет только сложно припаять с короткими выводами, ну бочком сбоку платы соблюдая полярность
1 час назад, Михаил Сенин сказал:
И даже здесь умудрились толком ничего не сказать. А напряжение какое было? :)
Вы можете так очень долго продолжать спрашивать, ничего не говоря, и получать ответы ни о чём.
Форму импульсного напряжения на дросселе посмотрели? Температуру диода в градусах измерили?
Навскидку, такой корпус будет горячий (70 градусов и выше), если на нём рассеивается от 0,5 Вт и больше.
Считаем средний ток: 0,5 Вт / 0,4 В = 1,25 А. Импульсный ещё минимум в 2 раза больше. Ничего не смущает? Не возникает вопрос, откуда тут такие токи, если на выход с этого же дросселя идёт всего 50 мА?
10 часов назад, Михаил Сенин сказал:
Припаять-то можно. Только если на фронтах звон, увеличение паразитной ёмкости диода может понизить его частоту, и диоды будут разогреваться оба, причём ещё сильнее, чем один.
Попробуйте всё-таки отвечать полнее, конкретнее и с цифрами.
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, vrytsev сказал:
SS34
На больное нажали. В местном месте кончились нормальные ss34, и стали завозить "Сунь Хунь Вчай", размером как ss14:angry:
