Напряжение питания светодиодов
Недавно начал заниматься электроникой.Появился вопрос который постоянно меня мучает.Если подключаешь светодиод к 5v, как пример, нам необходим резистор, так как светодиод рассчитан на 2.2v.Но если я подключаю его к 1.5v то мне не нужен резистор?Выходит что если не превышать необходимый вольтаж, то деталь точно не сгорит?
6 минут назад, Mexico Cat сказал:
1) Где Вы подобную чушь вычитали? Критичный параметр питания светодиодов - ТОК, а падение напряжения - даже не вторичный, а справочный.
2) "Вольтаж" - это дебильная англоязычная транслитерация, поскольку в английском языке нет слова "напряжение"!
3) от 1,5 В светодиод даже не засветится https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
4) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
8 минут назад, Falconist сказал:
НЕт в английском языке слова "напряжение"
Зато есть в немецком - "SPANNUNG". А Ом, который ввел это понятие, когда открыл свой закон, как известно, был немцем.
И что, в немецком есть слово "вольтаж"? Зачем Вы болтаете чепухой?
13 минут назад, Falconist сказал:
SPANNUNG, что буквально на русский переводится "напряжение". А в английском такого слова нет, что очень точно подметил уважаемый @Falconist , что, однако, не помешало ему возмутиться безо всякого на то повода.
В английском есть слово voltage, как производная от единицы измерения «вольт». Вольт, как единица измерения появился в 1861 г. А вот SPANNUNG или по русски напряжение - в 1827 г.
6 часов назад, Falconist сказал:
Современный - нет.
А вот из старых - не то АЛ102, не то АЛ107 - я в своё время их тестировал от полуразряженной пальчиковой батарейки.
Уже выше 1 Вольта - они вполне так уверенно светились.
( Это, которые в металлическом корпусе и с линзой...)
Хотя и некоторые из матриц - тоже нормально прозванивались пальчиковой батарейкой.
Изменено пользователем Крашер
6 часов назад, Mexico Cat сказал:
Теоретически да, но практически, даже при небольшом повышении напряжения (или при уменьшении внутреннего сопротивления светодиода от температуры, например), ток через светодиод резко увеличится и может превысить допустимый. Таким образом, о надёжности прямого включения речь не идёт.
Так делают в самых дешёвых китайских фонариках, ток в них ограничен лишь внутренним сопротивлением батареек. Но если использовать дорогие батарейки, с низким внутренним сопротивлением, такие фонарики очень быстро помирают.
Копеечный резистор это решает,  зачем экономить "на спичках".
10 часов назад, Falconist сказал:
Светодиоды бывают разные. Обычные вполне могут. Только резистор всеравно нужен
11 часов назад, Mexico Cat сказал:
рассчитан на 2.2v
Он не рассчитан на какое-то напряжение. Это число - падение напряжения на светодиоде при номинальном токе согласно справочнику.
По идее нужно делать следующим образом. Берешь светодиод. По справочнику смотришь какой ток ему нужен и какое напряжение на нем упадет при этом токе. Это напряжение вычитаешь из напряжения питания приблуды, которую создаешь. Получаешь напряжение, которое нужно погасить. Вот оно то и должно погасится на дополнительном резисторе. Это напряжение делишь на ток через диод и получаешь сопротивление добавочного резистора.
Грубо можно ориентироваться, если светодиод незнакомый, на ток 10 мА. И желательно светодиод сначала протестировать.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
