Неоновая лампа Ba9s + диммер для светодиодов
Добрый день.
Видел на просторах интернета простую схему управления яркостью светодиодных ламп с помощью тирратрона мтх 90 и переменного резистора. Тирратрон достать проблема , но так как он работает только от двух контактов предположил что можно заменить на неоновую лампу ba9s. Вместо переменного сопротивления используется диммер для светодиодных ламп. При последовательном подключении неонки и светодиодов - горит только неонка. Но если заменить неонку лампой накаливания - все работает - диммирование светодиодов плавное, без мерцания. Но есть проблема - лампа накаливания горит ярко и греется. Под натяжной потолок такую схему монтировать опасно.
Вопрос: почему не работает схема диммер+неонка+светодиоды? И как изменить схему чтобы она заработала? Либо , возможно, существуют ещё какие то лампы слабого нагрева, которые можно использовать в этой схеме ?
П.с. данная заморочка для того чтобы исключить использование лиммируемыз светодиодных ламп в связи с их высокой стоимостью и плохой совместимостью с диммерами.
Тиратрон (с ОДНИМ "р"!) имеет ТРИ контакта: катод, анод и сетка. Без полной исходной схемы и того, что Вы наваяли - вопрос получается как "сферический конь в вакууме".
Схема самая простая. Тиратрон заменил на неонку, сопротивление - на диммер)
То что в моем варианте схема не рабочая - проверил на опыте) не могу понять почему, когда с лампой накаливания вместо неонки диммер работает.
Кстати, как вариант снизить нагрев и яркость предложили вместо одной лампы накаливания использовать несколько последовательно включенных. Но в таком варианте, наверное увеличится сопротивление , и как следствие снизится яркость светодиодных ламп.
С неонкой, если б работала схема, нагрева бы не было и яркость ее слабая - идеальный вариант, но как заставить работать такую схему и будут ли сглажены пульсации ?
21 час назад, sinsystem сказал:
....чтобы исключить использование диммируемых светодиодных ламп в связи с их высокой стоимостью и плохой совместимостью с диммерами. ....
В чём собственно проблема = не ставь диммируемые светодиодные лампы... и не будет проблем... :blink: 1877214499_.png.7a3deda4e08959e3ebd5f3ae7130af27.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Проблема как раз и заключается в том что каждая светодиодная лампа стоит 600+₽. Мне их надо 10штук. Диммеры уже куплены и поставлены. Да, протупил, когда покупал диммеры, т.к. не думал что такая разница в цене будет. Но имеем что имеем, теперь выкручиваюсь)
Изменено пользователем sinsystem
В 09.03.2024 в 17:02, sinsystem сказал:
Потому, что для управления светодиодными лампами эта схема абсолютно непригодна.
теперь выкручиваюсь
А вопросы нужно было задавать ДО покупки.
