Автоматический терморегулятор на светодиодную матрицу
Здравствуйте. На али хочу заказать светодиодную матрицу на 50 ватт для самодельного прожектора которая работает от 220 вольт, но в отзывах обращают внимание, что они перегреваются и горят как спички, но т.к сейчас цена у них копеечная, то хотелось бы устранить этот недостаток , и может деталей нужных заказать , поиском то, что нужно не находится,  нужно чтобы при нагреве уменьшался ток, ну или какой-то стабилизатор по напряжению с обратной связью по температуре, кто что думает?
1. там монолитная конструкция, ничего "впихнуть" не получится
2. будет сложнее самого прожектора ))
3. сделать больше радиатор тоже не получится (см. п.1)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
12 минут назад, olezka18 сказал:
 не забудьте заказать самую важную деталь - ляменивый радиатор с толщиной подошвы 7..10мм и площадью 1500...2500 кв.см.
4 часа назад, olezka18 сказал:
А оно того стоит? ФиКнёй маица
50Вт 4000к
30Вт 4000к
На фото 40Вт 4000к, установлен на штатив от настольного светильника, даже крепления не переделывал
Изменено пользователем a74
3 часа назад, mihelson сказал:
закажи на 100, и убавь мощность до 50.
не поможет. радиатор все равно нужен на все 50 Ватт.
8 часов назад, Александр Д. сказал:
не обязательно прямой контакт, косвенный контакт тоже имеет место :)
я к примеру сделал на свой зарядный обратную связь по температуре  при нагреве выше 50 градусов начинает крутится кулер и охлаждать трансформатор, так там всё просто, 3 детальки пару транзисторов и всё работает как надо, здесь можно по идее реализовать нечто подобное, правда количество деталей пока неизвестно, может как на БП обратная связь по напряжению можно сделать по температуре только как реализовать пока не придумал,
можно к примеру через симистор попробовать сделать,
5 часов назад, a74 сказал:
вы цену смотрите, на али  матрица этой мощности в 70 раз дешевле :) пусть и без корпуса,  проблему это не решает. нужен мощный. недорогой, ремонтопригодный светодиодный прожектор с как можно большей надежностью. магазинные варианты в расчет можно не брать из-за цены.
9 часов назад, Borodach сказал:
Установить термовыключатель и хороший радиатор.
Как вариант :)  от термопода :)))  на 70 градусов, по моему самый бюджетный вариант :) жаль только могут долго не протянуть постоянно включаясь выключаясь , хотя и тут можно что нибудь сглаживаюшее поставить :)
Пару лет назад купил на Али прожектор на пробу, ужасть, основа из жести. Народ писал, что долго не живут и неудивительно. Друг мой на лазерах работал, попросил его сделать нормальную основу, день и ночь получилось. Сначала свой пересадил, а потом ещё несколько плат купил и наделал нормальных светильников, пока ещё ни один не сгорел. Плату сажал на термоклей + пару саморезов.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
4 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Тоже такие купил.
Да, жесть тонковата, но пашут исправно.
11 часов назад, a74 сказал:
Что ашь 12р?
16 по моему, за матрицу 50 ватт по нашему 126 тг + доставка 250 тг , у них же сейчас скидки -70% это которая от 250 вольт, от 36 вольт матрица на 100 ватт немного дешевле
если прикрутить на нормальный радиатор, то должно работать? или всё-таки мудрить температурную регулировку?
Изменено пользователем olezka18
В 09.12.2022 в 20:10, olezka18 сказал:
Недорогой это как? Матрица, да недорогая, а остальное? Ну не купишь напрямую, а затраты в рельности то есть. Радиатор, корпус, стекло, герметик, "три детальки" и конечно труд. Он конечно для себя любимого бесплатный, но время, тоже стоит денег.
Ремонтопригодный, это выковыривать сгоревшие светодиоды или заменить целиком плату?
Светодиоды перегреваются не только от недостатка охлаждения, а из-за низкого кпд, слишком много энергии уходит в тепло, а не в свет. Посмотрите сколько стоят нормальные светодиоды типа OSRAM.
От этого и стоимость этой платки, копеечная.
Да и пульсации этих плат дикое, на глаза очень действует. Заметил, вроде свет яркий, но как то тяжело мелкие детали разглядеть, как бы расплывается.
Сделать можно, потом покажите, порадуемс за вас.:yes:
14 минут назад, 100482 сказал:
Недорогой это как?
Недорогой - это дешевле чем готовый в магазине, даже если я потрачу целый день на один прожектор и куплю комплектующих баксов на 10-15, и то он будет дешевле, чем аналогичной мощности в магазине :)
17 минут назад, 100482 сказал:
Это возможность ремонта модулями, идеально было бы готовыми решениями, к примеру два модуля и два датчика :)
18 минут назад, 100482 сказал:
ВООТ, поэтому хорошее охлаждение не всегда может быть гарантией долговечности, для 12 вольт я делал стабилизацию тока, на четырех элементах,  уже сколько лет ничего не сгорело и светит, а вот для 220В пока что ничего готового не найду :)  и мне кажется что для таких задач ничего и нет :) обходятся другими средствами, радиатор побольше, стабилизатор сетевой  на входе и пр.  но интересует вольт-температурная регулировка , т.к сеть у нас может прыгать от 210 до 250 вольт в самый хороший день, и прожекторы будут запитываться напрямую от воздушной линии через выключатель, только добратся до них для замены будет тот ещё квест :)
 если переделать готовое решение https://aliexpress.ru/item/1005002391022680.html?spm=.search_results.3.23b378ef5dH3hg&sku_id=12000020490348003
под мои нужды внедрив терморезистор? как думаете?
https://aliexpress.ru/item/1005001483508470.html?sku_id=12000016292964971 вот такой терморезистор, только РТС, поискал, есть на 1-2 кОм, всё не так просто, как кажется  :):)
2 часа назад, olezka18 сказал:
Там, на плате, уже есть стабилизатор тока. Читаешь что написано на мс и изучаешь даташит.
Пытаешься через симистор/тиристор регулировать, а как себя поведёт эта мс на обрезках синусоиды?
Там и так пульсации выше всяких пределов, а если ещё и пульсирующее питание добавить, что будет?
Да какие модули, платка с светодиодами да некая конструкция под названием корпус.
Причем тут два модуля и два датчика. Тогда уж купите десяток модулей, будет что менять:D.
Хрень какая то, а не идея:pilot::yes:
Вот и
1 час назад, vrytsev сказал:
:wall::umnik2::unknw:.
пришёл к такому же выводу.
Пока здесь никто нужное направление не покажет, будем блуждать в дебрях схемотехники и китайской электроники :wall: и где там есть стабилизатор? на плате светодиодов?
Если по этой схеме чего-нибудь IMG_20221218_190507.jpg.da39e2435745372427c11548f23a45cc.jpg
