Мерцание Света В Автомобиле
Всех с наступившим НГ! Вот собственно, имею такую проблему, автомобиль тоета авалон 20 кузов, америкот, сразу после покупки обратил внимание на мерцание всех лампочек при работе движка. Попробовал выдернуть фишку с генератора, провод акб от генератора не откручивал (прикипел) и мерцание так и осталось. Частота мерцания не сильно зависит от оборотов движка. Провода на массу пробовал кидать дополнительно, ничего не меняется, то есть массы все в порядке. Также такой же авалон был у товарища, у него тоже было такое мерцание, и сейчас у него более новый кузов, тоже наблюдается такое мерцание мерцание 1.5 - 2 - 3 герца. Что может быть причиной? что проверять? Аккум новый, лишь смягчил мерцание. Зарядка в порядке...
Что-то подгружает сеть с указанной частотой. Вынимай по очереди предохранители и смотри.
Bulgarrin,не совсем понятно,какие ты провода дублировал,но,на всякий случай,сними косичку между двигателем и кузовом,хорошо зачисти сами клеммы на ней и места присоединения.Попробуй.удачи.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
просто попробовал посадить минусовую клемму на кузов, потом двигатель аналогично замкнул на кузов. Еще плюс не смотрел, там тоже немного накручено, предохранители тоже повынимаю. хотя очевидно что мерцание идет от потребителя как-то связанного с двигателем, ибо мерцание только при заведенном двигле. спасибо за советы.
Осциллограф подключай к клеммам АКБ,смотри осциллограммы.Замеряй напряжения на клеммах АКБ,-на холостых оборотах и на 2500 об.мин. Как сделаешь замеры,так и поймёшь что дальше делать! может быть что угодно,-Х.З. может один из диодов моста выходит из строя при нагрузке? может щётки токосъёмные на возбуждении херово контачат? причин масса!
Один знакомый на жигуле долго бился с этой байдой,-сменил генератор,а так и не нашёл причину,-плохо искал!
мерцает ведь только на холостых оборотах!!??
Изменено пользователем alend
Я отключал возбужденин генератора. напряжение бортсети было менее 12 вольт. мерцание осталось того же характера... так бы даже тему не создавал если бы от генератора что-то зависело.
D+ это что контакт в клемме гены? смысл какой на него что либо подавать если мерцание при отключенном гене в том же ритме.
Изменено пользователем Bulgarrin
я тоже думал изначально что шоколадка гонит или диодный мост пробит или щетки, но когда фишку с гены выдернул исключил генератор как причину. еще попробую открутить клемму так для уверенности.
Я бы тоже по всем предохранителям прошелся - мерцает от нагрузки, которую зачем-то модулируют.Если изымание предиков ничего не даст, значит это к мотору относится. Очень удобно искать откуда это исходит с помощью токовых клещей с осцилоскопом. После нахождения можно зашунтировать питающие провода муз.кондером.
Если бы гена, зависимость было бы прямой.
Не факт что ген не возбудился,пока не открутишь + не докажешь.Видил гены которые мигают равномерно на всём диапазоне вращения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так мерцает на холостых или на средних оборотах?
мерцает на всех оборотах, но на больших мерцание становится слабее... По совету махно, прикипевшую клемму попытаюсь открутить. Хотя когда возбуждение убрал, зарядка пропала совсем. не думаю что генератор мог уже давать какие либо "рывки" в бортсеть...
бензонасос в баке, и гудит он не рывками, звук как у турбины, только тихий.
реле регулятор или статор генератора 100%. можешь остальное и не крутить. что конкретно может сказать только разборка и деффектовка генератора. скорее всего отделаешься легким испугом в виде регулятора, только бери качественное пусть и дорого иначе рискуешь попасть на выкипающий АКБ и перегоревшую кучу ламп и магнитолы причем список может быть и гораздо больше и плачевней
Меня смутило во всей этой истории одно! Почему когда отключают клейму D+ на гене пропадает зарядка? Токого не должно быть на этих моторах ставят гены с возбуждением от полумоста и для запуска используется питаение через лампочку и диод в приборке через замок , странно ведь если отключить эту клейму гена должен дальше работать в режиме зарядки и пропадать она не должна ни коем образом если не пробит полумост.
второе что же это за нагрузка такая которая просаживает питание (мерцание) , там ток должен быть не малый чтобы был такой эффект причем на двигателе ? Отсоедините гениратор полностью от бортсети и силовой + и D+ и запустите двигатель чисто на акб 100% эффекта мерцания не будет. Я не буду столь категоричен и утверждать что виной всему гениратор, но проверить его вне машины на стенде стоило бы. Да встречал такое только не на япошке, а на немце, там виновником была коробка автомат (соленойд щелкал и тоже было мерцание , все решилось путем сброса ошибок акпп). Что у вас вопрос интересный но я бы начал с гены сначала.
так я с гены и начал... хотел и сивой провод открутить, но он прикипел(( обломать его боюсь от шоколадки. В сам генератор вокнута фишка, фишка трех контактная и провод соответсвенно три. То что выткнув штекер и заведя двигатель напряжение было ниже 12 ( нет зарядки пудово) это факт. Допускаю, только одно, что шоколадка настолько погнала, что сама по себе садит напругу рывками - сомневаюсь, но как нибудь может откручу силовой с гены и обязательно отпишусь.
