Запуск Насоса Для Воды В Загородном Доме...
Друзья помогите, проблемам с насосом для воды в загородном доме...
Значит есть однофазный насос на воду 1,2 кВт с автоматикой (т.е срабатывает при падении давления в системе водоснабжения), включен в цепь отдельной веткой от распределительного щитка через УЗО и АВТ.
Проблема такова, периодически насос не запускается, т.е. Автоматика срабатывает насос делает дай бог если один оборот и стопорится, (заклинивает якорь) обмотки статора издают характерные звуки перенапряжения, моментально греются......
Причина в следующем, номинальный ток в сети вроде как должен быть 220в, на деле же в загородных сетях это значение скачет как мяч на детских площадках, и бывает падает аж до 170в.
Вобщем делал замеры при стабильной нормальной работе насоса в сети показывает напряжение 216в. Минимум при котором он корехтя кое как запускается 190в.
На дележе в течении дня бывают провалы до 170в при которых якорь двигателя насосной станции заклинивается, так как она автоматическая и запускается автоматически, велика вероятность того что в момент заклинивания некого может не оказаться рядом чтобы ее отключить, как следствие сгорание обмоток статора....
Выяснил что в таких случаях необходима установка в цепь питания станции пускового конденсатора. Номинал рассчитал, конденсатор приобрел, как установить в цепь питания станции с автоматическим включением, НЕ НАШОЛ.....
Вопрос таки в этом и состоит как установить конденсатор в цепь питания насосной станции, еще раз повторюсь станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ, установка кнопок ручного вкл. Не рассматривается!
Заранее благодарен!! Очень рассчитывают на вашу помощь и схемку.
Думаю насос снабжен уже всевозможными пусковыми устройствами ( раз он запускается в номинальных напряжениях ).
Проблема в скачках напряжения, и решать надо ее в первую очередь. Стабилизатор напряжения разве не поможет?
Вот пример http://staby.ru/product.php?product=rucelf-SRWII-4000-L
я решил проблему покупкой стабилизатора на весь дом на 35квт, да устройство не из дешевых, но зато скачки мне не сташны. В вашем случае конденсатор не поможет(плавали знаем)))) купите на станцию стабилизатор из расчета пускового тока эл-ля станции ну плюс запас (не помешает) и проблема решится цена вопроса я думаю рублей 6 не больше (ну если хороший 2-3квт) можно взять типа ресанты китайской она подешевле будет
Ну,если беспокоит только насос,нет желания или возможности установить стабилизатор и устроят возможные перебои с водой, то можно просто тупо подключить насос через реле напряжения.Не совсем кошерно,но сердито ,быстро,не дорого и довольно надёжно.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Вполне достаточно поставить на насос электромеханический стабилизатор на 1.5 - 2.0 кВт типа Ресанта АСН-2000/1-ЭМ или подобный ему.
Я так понял, что насос у Вас вихревой, поэтому при любом напряжении он должен вращаться. Даже при 100 В. Здесь дело, скорее всего, в том, что крыльчатка насоса немного сместилась за счёт износа подшипника, и задевает корпус. Либо ротор задевает статор. В любом случае меняйте подшипник, и всё будет работать. Кроме того, рекомендую сделать устройство, включающее насос периодически, с определённой скважностью. Тогда не страшны будут всякие аварийные ситуации, т.к. ничего не перегреется.
Можешь не писать - не пиши.
Простите забыл указать что выпрямитель в цепи стоит, как раз таки ресанта АСН-5000/1-ЭМ, до него стоял тоже ресанта асн-1500/1, прожил всего пару месяцев, еще был ИБП powerman 2000, офисный для кампика, в последствии переделанный под вилку для насоса, с ним проработал полгода без каких бы то ни было нареканий, запускался без провалов и напрягов. Что не могу сказать о ресанта. Еще забыл написать, что тех. неполадок в станции нет, в эксплуатации чуть менее года, фирма alko модель hwk-1000. Проблема с запуском с первых дней ввода в эксплуатацию, далее обменен по гарантии на новый, с новым проблемам с запуском не ушла, по совету знакомого переделал ИБП, что реально помогло, но через полгода ИБП приказал долго жить и просто отказался включаться, (есть большая вероятность что смерть наступила по естественным причинам т.к был он уже седым дедушкой лет так 7-8) купил ресанта 1500, проработала около 2х месяцев, большую часть из которых на дисплее моргала буковка H -(превышение либо провал входного напряжения) в один прекрасный день буковка замерла и горит по сей день, по гарантии сдать не удалось с формулировкой типа не соблюдение норм эксплуатации, они же и посоветовали взять ресанту 5000, так как 1500/шка с их слов вышла из строя т.к пусковые токи у эл. Двигателей превышают номинальные в 5 раз, и посему выпрямитель брать нужно было на 5кватт. Купил у них ресанта 5000, 3 месяца работы из них каждый вечер Маргает на дисплее H при превключении показывает входное напряжение 254вольта и тут же вырубает цепь и Маргает H, позавчера маргание сменилось постоянным горением.. Так же как 1500шка не проявляет более признаков жизни..( Посему ищу альтернативу выпрямителям.
покупать ресанту это на худой конец я же писал и на вроде ресанты тоже не стоит напрасная трата денег да и это не выпрямитель стаб лучше покупать не релейный как у вас а механический с ползуном
Изменено пользователем war
Убавь давление в системе,уже легче будет пускаться и поставь автомат на ток который возникает в аварийной ситуации,лучше передёрнуть клавишу чем перематывать.Пусковой конденсатор на БЦНе подключался через пусковое реле холодильника,в нёмже и тепловая защита была.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ресанта и есть автотрансформатор с ползуном, электронная схема вырабатывает напряжение управления, которое подается на мотор, а мотор вращает ось ползуна.
Ресанты как и другие стабыбывают релейные и с сервоприводом,главный недостаток низкое быстродействие и малая мощность на повышении напряжения,мотору нужен рывок на старте,а этот если треть мощности даёт на 170ти и то хорошо +мотор жрёт раз в 5 больше на старте.
то что на фото как раз релейный ,недавно такой под нож на работе пускали, да я отстоял за бутылку у местных железянщиков ))))
Попробуйте реле напряжения электронное, можно выставить 200В и 240В, задержку 300 секунд. Контакты на амер 30. Также Вам говорили о скважности работы насоса, верее будет - поставить реле времени на 5 минут работы, а потом -ждать условий для пуска.
То есть не регулировать скважность, а ограничить период работы, а каждый новый пуск делать по условию мин. давления.
Я не буду ничего советовать, просто поделюсь опытом. У меня стоит система с накопительным баком и уникальной автоматикой. "Не враг дал - сам спаял". Глубина всасывания насоса - 6 метров, высота напора - 4,5 метра. Напряжение опускалось до 185 В, и всё работало без ощутимых изменений. Потом мне захотелось, чтобы было совсем хорошо, и я посетил электроснабжающую организацию, посетовал там на недостаток вольт, и они в течение дня добавили. Сейчас 240 стабильно. Фото насоса прилагается.
ОлегШ,тебе может и хорошо, а у тех,кто живет близко от ТП напряжение может быть сильно завышено.И весной не забудь напомнить электрикам,чтобы понизили напряжение,а то будет у тебя не 240в, а 270.
Друзья всем спасибо!!! Проблема по моему решена.))) Разобрал Ресанту внутри обнаружил троидальную катушку внушительных размеров, перемотал, вместо троидальника на дроссель, мотал 1мм проводом до полного заполнения сердечника, всю ночь))) включил в цепь на фазу, перед дросселем влупил диод самый мощный что удалось найти в закромах 5THZ52, попробовал включить, тут же сработало УЗО, шунтировал сею цепь конденсатором, проверил.. О боги заработало!!! Мерю напряжение 193в. Не долго думая откапал 2кВт,ный диммер от прожектора, включил в цепь, выкрутил ручку регулятора, заметил 141в, в цепи питания, открыл кран..... Жду жду жду... Кажется что вообще не заработает, но нет зажужжал, о мать его Жузжит мушка, тихо так, вальяжненько не торопясь, жузжит!!! )))) проверил уже раз 25, при 145в стартует и работает, причем при старте по звуку создается ощущение что обороты выше чем при дальнейшей работе, отключил все элементы, остался только диммер, попробовал ( ради любопытства) подключил насос, открыл кран, дождался срабатывания автоматики насоса, гудит обмотка, насос не крутит, я давай тут же рукоятку диммера крутить, сам взглядом прилип на тестер, 206в в цепи, ручка выкрученна до упора, насос гудит но не запускается... Отключил, проверил напрямую, тот же эффект, перещелкнул питание с первой фазы на вторую, таже канитель, на третью оп запустился мерю напряжение при раб. насосе 211в. после окончания работы насоса 245в. Вообщем осталось собрать всю схему качественно в герметичный корпус, и проверить временем))) схему не прилагаю т.к. из вычислительной техники один iPad на котором к сожалению особо не порисуешь, хотя я думаю со слов и так понятно что перед и после чего))) всем еще раз спасибо, как в корпус все запихаю кину фотки)
Друзья!! Вот давно интересует вопрос не четко по теме поста, но все же может кто в курсе. Давно мучает вопрос с параллельном соединении электролитических полярных конденсаторов, суммируется емкость, напряжение же будет равно напряжению конденсатора, имеющего самое низкое значение допустимого напряжения из всего набора. Вопрос: если допустим в 18в., ую цепь включить батарею из 3х конденсаторов на 200в 3000мкф, и одного на 25в 3000мкф, будет ли суммарная емкость 12000мкф, и произойдет ли пробой в первых трех, вообще они разрядятся или нет, что чисто физически произойдет в высоковольтном конденсаторе при таком маленьком напряжении? Если кто располагает знаниями или опытом, поделитесь пожалуйста! Заранее благодарю!!!) спасибо и доброго всем утра.
Будет.
Почему он должен произойти?
ЗАрядятся.
Ничего.
  • 1 год спустя...
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
