Самодельный Импульсный Блок Питания
Может... Но не имея осциллографа не узнать.. Теоретически, если все заменено в первичке, но ключи горят, надо смотреть вторичку и усилитель. Вообще уважающие себя новички, ИИП сначала настраивают на предмет срабатывания защиты, а ты это не сделал, по каким то причинам. Потому у тебя ИИП без защиты и сгорает на ура при любой малейшей неисправности. Осциллограф то есть? Прочитал Нету... Ну можно... Но готовь ведро под сгоревшие детали. Сейчас один вопрос сгорают ли ключи при подсоединении нормальной нагрузки, не усилителя. Скажем в каждое плечо резистор в 30 ом 50 ватт... Потом дальше пойдем...
Зы: вообще новички не имеющие осциллографа, делают БП трансформаторные, потому как ИИП сделать без ослика, как аппендицит вырезать с закрытыми глазами... Усилитель то конечно полностью рабочий, но имеет возбуд, как написал уважаемый Фин, и без ослика ты это не увидишь..
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Пробывал проверить ir2153 подключил на выход светодиоды подал 15 в с одельного бп светодиоды тупо светятса но если подключить сам бп то светодиоды моргают.
почему так?
гдето читал что на выходе типа емкости большие изаэтого может выбивать транзисторы но если я правильно понимаю емкость при старте это нагрузка пока незарядетса то пологике должна сработать зашита? Защита у меня вроде работает так как при первом запуске с емкостями 1000мф в плечо и нагрузкой лампочкой 220в 100вт БП уходил в защиту покрутив подстрочник он запустился на выходе было 45в потом я поставил электролити 4700мф по 2шт в плечо тоисчть 9000мф подключил опятьже лампу в качестве нагрузки и в сеть даже релэ неуспело клацнуть как пробило ключи.
У тебя ИИП с софт-стартом, тебе большая емкость не должна мешать. Хотя... Тут уже проблем намечается больше, в том числе вопросы по работе и эффективности СС, а также отсутствие дросселей перед емкостями.
Изменено пользователем finn32
Ну ты радуешь... Как ты думаешь, как светодиоды должны мигать при частоте переключения IR2153 около 45-60кГц? (КилоГерц) Ты думаешь, что глазом увидишь моргание? Кстати какая частота у тебя (по статье 50кГц,)? Если светодиоды мигают, это вероятно IR стартует и сразу останавливается... А вот почему это ХЗ, надо ослик иметь...
По поводу конденсаторов - но раньше то работал ИИП с этими конденсаторами... Же?... Защита тогда работает, когда полностью вырубает ИИП... И при этом загорается светодиод... Лампу в качестве нагрузки нельзя использовать, у нее холодное сопротивление нити очень маленькое...
Финн32, там многие жалуются в статье, что резистор сгорает R6 -тот что софт старта... Лучше его заменить на термистор...
Частота гдето 47кГц. Нутак если питать самим бп то светодиоди моргают а от одельного бп только светятса
Работал он с кондерами 1000мф
Ну так верни для начала кондеры 1000 мкФ... Станет понятно тогда в чем проблема... Может у тебя один из новых кондеров в КЗ... мало ли... Видать измерителя емкости и ESR у тебя тоже нет и не предвидится...
Скорее всего, ведь от стороннего БП все нормально.
По поводу резистора я х.з., комментарии не читал. Вообще по этому ИИП много вопросов. В теме писали, что защита срабатывала по поводу и без, даже от искрения в розетке. Дросселя на выходе отсутствуют, Y-конденсатора нет, снаббер по первичке упразднен, трансформатор не экранирован...
Финн32 согласен схема не лучшая... А без снаббера в первичке еще и опасная... Может из -за отсутствия снаберной цепи и вылетают ключи... Вопрос к Димону0212 - как трансформатор импульсный рассчитывал. Дай скрин расчета...
Ну... Написано же диаметр провода не более 0,85 из за скин эффекта... Но дело конечно не в нем... Так на выходе 45В или 35в как по схеме? Дай нагрузку хоть в 1 А на каждое плечо и лампочку 220В в разрыв первички или вместо резистора R6 и схему софт старта отключить... Почему снабберов нет? Надо рассчитыать и ставить в первичку импульсного трансформатора...
Понимаешь в чем проблема... Без ослика импульсные ИП даже начинать не стоит... Может трансформатор намотать силовой, подобрать... Там приборы не нужны практически, все надежно и не убиваемо... А с ИИП постоянно вопросы будут при настройке и ремонте.. А без ослика ничего не видно... И чуть что, сразу бабах и нет ключей и микросхемы...
Понимаешь в чем проблема... Без ослика импульсные ИП даже начинать не стоит... Может трансформатор намотать силовой, подобрать... Там приборы не нужны практически... А с ИИП постоянно вопросы будут при настройке и ремонте.. А без ослика ничего не видно...
трансформатор невариат потому как в корпус невлезит. Собирал переобразователи для авто усилителя и все работают отлично а тут какаято проблема. Почитал в иернете про эту схему люди говорят что фигня схема поэтому прошу подкинуть схему другого бп. А щот того что получитса неполучитса будим пробывать
Нууу... лично я бы за основу взял что-то типа такого... Проверено, работает, снабберы есть, дросселя после выпрямительных диодов тоже есть... Защита есть на ТТ, пусть даже "квакающая", а больше и не надо... Печатка есть, сделано не идеально, но неплохо... Твердая четверка с плюсом... Дежурку использовать трансформаторную... Самый простой вариант и надежный... Самое сложное найти кольцо для ТГР, но его можно найти в ЭМИ фильтре БП принтера и т.п.
Вот тогда... Схема похожа на твою, но есть снабберы, есть дроссели на выходе... Есть токовая защита на ТТ... схема рабочая, нарисована более грамотно, чем твоя изначальная, в место софт-старта на реле использован термистор... Вот тут еще печатка полного варианта схемы (чуть ниже этого сообщения). Изменено пользователем Vovanchik
Да... мотается на любом ферритовом кольце... Желтенький такой... видно один виток первички на нем... вторичка 2 по 50 витков под изолентой...
Нет... В комповом БП есть кольца - желто-белого или салатового цвета... Это дроссели групповой стабилизации... на них можно намотать хорошие выходные дроссели после выпрямительных диодов... Но ТТ на них мотать нельзя... Нужен феррит, а желто-белые кольца это порошковое железо...
кольцо 40х25х11 подойдёт. и каким диаметром провода мотать? Можали трансвформатор намотать на кольце 45х25х16 да икакой термистор нужен на входе?
Кольцо подойдет любое для ТТ, только ферритовое... диаметр провода первички (1 виток) такой же каким намотана первичка силового трансформатора (1мм пойдет)... Вторичка 2х50 витков любым проводом... Термистор 5-15 ом и диаметром 10мм и выше... Трансформатор надо считать в программе Экселлент от ув. Старичка... Там все будет видно, подойдет или нет... Проще таки мотать не на кольце, а силовом трансе от компьютерного БП (опять же проверять в Экселленте пойдет такой трансформатор или нет по мощности)
Если использовать Ключи 740-е и кольцо 45/28/16 то вот приблизительный расчет...
Ну вроде на все вопросы ответил... Можешь начинать...
См выше пост... Под сполером... Твой расчет неправильный по крайней мере по тому что ты задал TL494, а не IR2153... Я частоту тоже неправильно задал 50 вместо 40... но ты скачаешь программу Старичка и рассчитаешь все правильно... :bye: Если ключи будут другие (не 740) то бери RDS(on) на них из даташита...
Вот так примерно...
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
