Апгрейд Denon Dcd 860
MIV
Нет, если отдельная плата выхлопа, то встроенный резистор не используем. Вместо AD811 для начала посмотрел бы в сторону ОУ с ос по напряжению. Выходной ток мал, поэтому есть достаточное количество кандидатов на эту роль.
Антон. Блог
Есть мысль сдепать культурно на существующей плате , посмотрел нэт , в большенстве случаев ad 811 - альтернатива ?Есть еще ad8055/56 , но ,напряжение 6в.Где то читал - преобразователь должен быть быстрым .
Лучше сделать отдельную плату с аналоговой частью и питанием и соединить ее с оригинальной платой цап.
Лучше AD8065/66, у них +/-12В питание. Вообще вариантов масса: AD825, AD845, OP42, AD744 и проч...
Антон. Блог
Если трассировка платы будет толковая, минимум двухслойная, то без опаски можно использовать быстрые ОУ. Те же AD8065/66 могут "засвистеть" не хуже AD811. Но с последней чуть проще в том отношении, что Rf номиналом 3 k ограничит полосу усиления. Главное - низкий импеданс питания и не допускать емкости на инвертирующем входе, в цепи ОООС и на выходе.
Всем СПАСИБО , сделал : I/U- ad811 , фильтр и выход ad823 . В фильтре пересчитал и поменял конденсаторы , питание +.- 15в трансформатор и стабилизатор из эквалайзера ПРИБОЙ 014 . Вопрос - ad 811 ые греются , читал что это нормально , может стоит приклеить радиаторы или пускай так живут ?
Еще бы им не греться при токе покоя 15мА. Радиатор можно, но и без него будет нормально работать.
Фото в студию)))
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вот почему и был разговор за отдельную плату для вживляемой аналоговой части. Тогда бы все было эстетично, при желании.
Касаемо нагрева AD811. Они очень критичны к импедансу питания и заземления. Обязательно проверьте широкополосным осциллографом, нет ли генерации. В нормальном режиме они греются не так уж сильно, палец держит. При генерации - палец не удержать.
С осцилографом пока напряг (он в гараже) . У нас морозы под -30 , машина ездить не хочет (масло загустело - mobil 1 -называется ) , DENON делал дома на табуретке ( все в гараже) так что теперь до тепла , хотябы относительного .
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
