Операционные Усилители 553Уд2
Гость DJIN
А как Вы себе это представляете?
Функциональное назначение ног у этих микросхем разное, так что если вы занимаетесь ремонтом чего либо, то никак вы туда её не впихнёте!
К157УД2 представляет собой два операционных усилителя:
http://tec.org.ru/board/k157ud2/93-1-0-677
К553УД2 одинокий операционный усилитель:
http://tec.org.ru/board/k553ud2/93-1-0-2179
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Лишь бы с дырками не пролететь. А так вместо 553 спокойно 741 встаёт.
к553уд2 легко заменить на КР544УД2, даже не нужно переделывать печатную плату.
В моём справочнике у КР544УД2 8-ми выводый корпус!
Хотя по электрическим параметрам я думаю, вполне-бы пошла.
У К553УД2 есть импортный аналог LM201N.
Верно, 553УД2 имеет 14 выводов. 544й устанавливаеться вместо 553 согласно выводам (в центр) всё совпадает, ненужные цепи коррекции можно убрать. Таким образом мне удалось значительно учучшить качество звучания Илеть - 103 С (25 лет назад) не трогая печатный монтаж. Немного позже таким образом был доработан усилитель корректор усилителя Кумир 201С . Но нужно учесть что 544 имеет полевые транзисторы на входе и в случае замены 553 в узлах автоматики лучше применить КР140УД6 или 7.
У 553УД2 хоть и 14 ног,но задействовано то же только 8,а 6 остальных-пустые.Так что 553УД2 на 554 -проходит безболезненно.Обратная замена может иметь трудности,ибо корпуса разные и всё зависит от свободы монтажа)))
  • 1 год спустя...
Из поиска в интернете пришёл к выводу что наиболее доступной и удобной заменой для меня будет микросхема кр1434уд1б (меня не пугает что это сдвоенный усилитель и у него не такая распиновка), вот почти моя схема с незначительными отличиями.
вопрос заключается в следующем: на что влияет емкость корректирующего конденсатора. У меня в схеме его емкость 27 пикофарад, а в плате откуда я буду выпаивать кр1434уд1б - 10 пФ
Возможна ли замена к553уд2 на к157уд2 на сколько это сложно вообще это реально.
Возможно. Нужно учесть цоколёвку и цепь коррекции.
Изменено пользователем Shida
Шидя, чудо ! Тебя разбанили что ли ?
Красивый паренек рассказал историю про то как ты в личке просил себя забанить, а потом кричал на весь форум - злодеи.
Это правда, говори честно, если мужик ?
Не забанить, а удалить просил. Почему то на форуме отсутствует функция самоудаления. И Shida на Шидя поменять просил. Ещё вопросы? Я всегда кричу на весь форум, всегда критикую, это в крови моей татарской! :yes:. Невозможно с этими придур..ми ужиться, ну никак... :unknw:
Мой вопрос стоял иначе: при замене микросхемы к553уд2 на кр1434уд1б каким выбрать корректирующий конденсатор, и если можно, объяснить его назначение.
Гость друг Татарина
Я вот сколько работаю электриком, заметил одну особенность. "Свои" всегда стараются "поднасрать" "своим". Наверно у электриков это в крови.
То же самое видно у электронщиков.
Но надеюсь, я заблуждаюсь. Ребята. Зачем под*ебывать друг друга. Ведь можно спокойно обсуждать темы .
ну это все ж форум, есть устои, чем больше здесь, тем больше это понимаешь, мы должны с друг с другом считаться, зачем быковать ? по электронике лучше форума нет, народ грамотный и что приятно простой, без выебосов лишних, лучше ддавай общие точки искать друг у друга, терпеливее надо быть, нельзя все через колено гнуть, один в поле не воин, прислушайся, все оценят это.
Согласен. Один электрик ставит резетку, второй приходит и переделывает с матюками. Сам работал, знаю. И здесь не умеют спокойно. Одного бесят споры про операционники (не буду показывать пальцем), другой сразу банит про спор об усилителях.
Спасибо, поищу правильный даташит на кр1434уд1б, а то в том который я выловил емкость конденсатора не указана (http://chip-info.nar...kr1434ud1b.html)
Еще вопрос: неиспользуемые выводы второго канала можно просто оставить висеть в воздухе или как в цифровых микросхемах через сопротивление подключить к шине питания.
Гость друг Татарина
Всё верно! Толерантность важна тут.
Пусть висят, не надо их замыкать, особенно выход нельзя.
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
