Видеонаблюдение В Вагоне Поезда
Всем привет. Нужна помощь специалиста. Нужно установить систему видеонаблюдения в вагоне. Проблема в том как получить 12 вольт для питания системы,ведь в вагоне напряжение 54 вольт. Может существуют какие-то стабилизаторы напряжения подходящие под эти параметры (макс. входное напр. 60-70 вольт и на выходе 12в 4 ампера) или что нибудь другое. Говорят еще что мотают трансформаторы специальные для вагона на 12 вольт. Кто что подскажет?
Используй один из этих импульсных DC-DC преобразователей http://www.ti.com/pa...gin=srchResultB
Самый мощный там трёхамперный LM5576 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5576.pdf
Изменено пользователем Vascom
Вагон конкретный какой-то, уже ранее Вами измеренный во всех режимах? Там же ведь страсть сколько вариаций бортовой сети по величинам напряжений, и ни одной одинаковой цифры. Да ещё и скорость движения сказывается в большинстве проектов. А то под неизвестные параметры и подсказать форумчанам сложнее.
Хороший импульсный преобразователь с любым напряжением справится, и с его изменениями :)
Ну вот 5-Амперный http://shop.ecoteco.ru/catalog/p3668/
Ищите лучше с двойным-тройным запасом.
ПС он ,оказывается на 12.5 А. Вам пойдет.
Изменено пользователем КЭС
Цитата с сайта продавца:
54-12 Вольт, 12,5 Ампер
Импульсный преобразователь напряжения 33.6...62.4/12 Вольт, 12,5 Ампер с полной гальванической развязкой. Может применяться для ж/д транспорта.
На заборе, правда, тоже пишут....
Знать бы еще фактический диапазон ж/д борт.сети.
Проводником работаешь?
Самый "дубовый" способ: во всех вагонах есть контейнеры с аккумуляторными батареями, находящимися снаружи. В вагонах пр-ва СССР устанавливались ТНЖ-150 (это никель-железные элементы по 1,3В, соединенные последовательно).
Берёшь 2-х жильный кабель, желательно ПВС 2х1,5 (можно и 2х0,75) и прикуриваешься к секции из 9 элементов = 12В.
Но, как сказано выше, за несанкционированное видеонаблюдение можно схлопотать...
Fiat lux! Да будет свет!
"...Проблема в том как получить 12 вольт для питания системы,ведь в вагоне напряжение 54 вольт. Может существуют какие-то стабилизаторы напряжения подходящие под эти параметры (макс. входное напр. 60-70 вольт и на выходе 12в 4 ампера) или что нибудь другое. Говорят еще что мотают трансформаторы специальные для вагона на 12 вольт. Кто что подскажет? ..." - конечно есть готовые. По Украине - помогу.
Система самопал или по указанию сверху ? Если первое, то, реально можно огрести проблем.
Есть готовые БП в разных устройствах, с диапазоном питания 80-240 вольт,да впрочем и другие можно переделать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет я не работаю проводником и не собираюсь заниматься скрытой сьемкой. Это спец.вагон и указание было дано свыше.
Спец. вагон должны оборудовать спецы . Разве нет ?
Озвучьте ( если возможно ) задачу шире. Ибо видеофиксация в вагоне - задача не из простых. К камерам , возможно , придётся добавлять ИК подсветку. А это, по потреблению, существенная добавка в нагрузке на БП.
