Усилитель От Эльфа 201-3 Стерео
Всем привет! нужна ваша помощь. У меня имеется оконечный усилитель от магнитофона Эльфа 201-3.
http://6.firepic.org/6/images/2014-01/23/wk9kik7wmh9a.jpg
http://6.firepic.org/6/images/2014-01/23/x4vuto0jrm3r.jpg
вот схема
http://6.firepic.org/6/images/2014-01/23/r5xc8mq1qjm7.jpg
не могу понять, куда питание подавать. и сколько вольт. по схеме, в одном месте написано + 22, а в другом +28\30.
Написано в разных местах, туда столько и подавай, два разных питания.
А если самому подумать, что будет если поставить туда поставить конденсатор на 1 мкФ ?
P.S Можешь поставить их ещё больше, даже если поставишь по 3300 мкФ хуже не станет, а вот лучше совсем чуть-чуть вполне.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
еще такой вопрос, можно ли поставить транзисторы мощнее, чтобы увеличить выходную мощность? и какие на какие можно заменить?
Изменено пользователем Hander222
Транзисторы можно и не менять, у этих есть запас. Просто увеличь напряжение и выставь ток покоя подстроечником RP3.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
мне тогда же еще нужно выстраивать ток покоя и на RP4. это во втором канале.
а в каких пределах должен быть ток покоя? и насколько я могу поднять напругу?
  • 1 год спустя...
