Ищу Потенциометр
Гость Александр
Гость Александр
Не могу найти потенциометр. Требуется для управления тремя твердотельными реле. 560 кОм, 2 Вт, и самое главное строенный (т.е. одной ручкой вращаем три потенциометра). Данный вариант понадобился для управления подогревателем в одном технологическом процессе. На сайте одного из производителей подобрал ТТР (твердотельные реле) для моего случая, особо не обращая внимание на потенциометр который нужен (не мог и подумать, что на такой с виду ерунде застряну). Тех поддержка производителя упорно молчит. Может кто чего посоветует, где найти или что-либо предпринять в моём случае.
Гость Александр
Это он энкодер так обзывает...
При чём тут энкодер? Вы видимо сами не о том. Твердотельное реле, ссылка на него, там и описание и схемы включения.
При чем тут энкодер? По ссылке ясно понятно, что это регуляторы, хоть и называются "реле". Управляются внешним потенциометром. Автору, видимо, необходимо синхронно тремя нагрузками трех фаз управлять. Мне в голову пока одно лезет: вместо резисторов использовать оптроны типа ОЭП (с фоторезисторами), лампочки которых цеплять параллельно (или последовательно).
Да задачка! :crazy: А поменять на серию реле с человеческими стандартными сигналами управления?
Гость Александр
Совершенно верно три фазы, три нагрузки. С оптронами мне не разобраться скорее всего. Я щиты управления собираю и программирую, а с данной аппаратной частью дела не имею обычно.
Про три движковых резистора: Не уверен, что в "природе" имеются варианты с исполнением 2 Вт.
На сайте производителя и в каталогах, везде разная мощность переменника указана от 0,25 до 2-х Вт. На самом ТТР указано 2 Вт. Это обнаружил когда уже купил ТТР.
Гость Александр
С этим не судьба. ТТР на заказ две недели, через посредника, я не из центральной России. Ко всему прочему уже ЩУКА собран и реле эти стоят на радиаторах и "курят нервно".
Вы скинте сюда входную часть схемы с этими строенными потенциометрами, а там уже и видно будет, как эту часть полноценно заменить без такого дефицитного потенциометра.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Гость Александр
Это сайта производителя схемка. Я хотел использовать три реле на три фазы, нагрузка подключается звездой без нейтрали. Соответственно строенный переменник. Дело в том, что данного потенциометра я даже одиночного не могу найти. Сделать его строенным, моя второстепенная задача была.
На схеме этот потенциометр 470 к включен реостатом, поэтому подойдет любой номинал выше 470 к (510к, 680к, 820к, 1 мОм и т.д.) А мощность не обязательно 2 W, достаточно и 1 W, а с такими мощностями полно потенциометров.
Гость Александр
Я извиняюсь, но это, что высказывание типа пальцем в небо? 1МОм и тд... Это какая характеристика регулирования (соотношение положения ручки потенциометра и требуемого сопротивления для цепи управления ТТР) получится? И сразу второй вопрос: из чего следует, что и 1-го Вт хватит?
Характеристика регулирования не зависит от номинала, а от типа потенциометра (А, Б, В). У вас там на ручке потенциометра шкала стоит какая-то? А если нет, то и разницы нет от положения ручки. Маловато от вас информации, а угадывать ни кто не будет. А схема у вас не позволяет оценить, т.к. это просто блок-схема, а нужна принципиальная схема.
а не пробовали тупо в параллель соединить на один потенциометр, может все горазд проще.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
