Унч Stk402-120S, Lm1875T, Lm3886Tf
Здравствуйте уважаемые радио-умельцы!
Обращаюсь ко всем вам уже от полного отчаянного разочарования в собрании усилителей.
около 5 лет назад, собирал усилители без проблем, но сейчас же, когда это так необходимо, не могу победить уже третий УНЧ подряд.
Просьба о здешней помощи - это уже самый крайний и последний мой усталый шаг по собиранию УНЧ самому...
Началось всё с STK402-120S (ORIGINAL SAN (SANYO), JAPAN) = стояла в муз центре (работающая 100%), снял для минования всех цепей-ухудшателей звука (преды CD, TAPE, операционники, и.т.п.), муте.
Взял трансформатор, радиатор, Унч. Подсоединил всё как полагается по схеме, включил: = сильный гул на динамике (такой гул, как будто на динамик подано напрямую вольт так 100, дин на пределе с такой нагрузкой). Подключаю плеер: = звук чуть есть, подвес дина чуть успокоился, но всё равно слышен страшный гул. Либо проблема с отсутствием минуса, либо напруга проходит через черный ход подумал я. Но второй вариант отпадает, т к перед этим УНЧ пытался запустить еще один: STK488-050 (80WX2 6 Ohm, ORIGINAL) - с тем я подумал что он пробитый из-за такого гула, и выбросил :'( :'( :'( :'(
ОК... STK402-120S отложил... Вспомнил что в шкафу остались LM1875T и LM3886TF которые я успешно запускал раньше.
Подключил 1875 = ГУЛ..........
3886 = ГУЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот сейчас, остановившись на 3886, прошу у вас помощи, ребата......
Применяемые трансы для каждой мс разные, кондеры разные, даже радиаторы разные!!!
От полного разочарования, сидев перед схемой, решил зачем-то подцепить на + дина конденсатор (прост под рукой валялся) 2200mF, 63V = гул прошёл... всё теперь работает прекрасно... Звук есть... но, тихий, да и, думаю неправильная работа УНЧ с таким подходом будет, т к гул всё равно есть, и от того что я его крыл "под маской", вероятно взамен получил не очень громкий звук (и скорее всего не ровный, с чем бы мне крайне не хотелось смиряться).
В че же проблема? Почему динамик как-будто захлёбывается от нехилого напряжения со всех УНЧ (ощущение, что если оставить включенным хотя бы на 20 секунд - динамик в конце концов перегреется, и умрет).
Нарисованная схема системы питания (блок А) была использована для всех УНЧ. Может в этом блоке что-то не так?
Может я просто слепо не вижу/пропустил какую-то мелочь?...
Спасибо, ребята, за реакцию! Сейчас заменю 2 электролита в блоке А, прозвоню ом-метром диодный мост, и, забыл дорисовать: на 10 ножку ИС резистор - 1кОм.
Без конденсатора на динамике гул не тихнет...
Питание от транса 14 + 14 Вольт = 28 биполярных вольт
Ампераж транса не слабый - тран от китайского ДК, усиливал 2 LM1875T для саба (50W), + 5 каналов по 8W.
Думаю, от одной 3886 не убудет, тем более, на предыдущих УНЧ использовал другие трансы, расчитаные заводом-изготовителем.
Диодный мост целенький - прозвонил по кругу все ножки всеми вариантами - замыкания нет.
Поменял электролиты в блоке А.
Результат еще тот же...
Напряжение в сети 228 Вольт, 50 Hz, температура окружающей среды: +27 градусов, за бортом: -3 градуса, ветер 6 м/с,
живу на планете земля, вороны над домом не кружат....
9 3 ножки замыкает R 20 кОм
причем... это 4-й УНЧ...
....могу прислать видео о том как ведет себя динамик...
...может массы (экрана) не хватает? ...только раньше это вообще не влияло...
Делаю...
ужос,с замкнутым входом фон есть?кондеры в питании нормальные?
Только заметил ваш вопрос.. Только что запустил УНЧ замкнув все выводы на мини-джеке. ФОН ИСЧЕЗ ПОЛНОСТЬЮ
...что это значит?
мож таки отцепить все массы с радиатора и в одной точке свести около 7 ноги
вспомнил: делал так изначально, фон был такой же, вот и решил добавить кучу проводов, и массу на радиатор. Все равно результат тот же...
...может быть проблема в цепи входного сигнала? что-то не хватает для корректной работы?
Помню, включал раньше и без R на + входа, звук отличался увеличением громкости, но с явным ощущением перегруза (был заметен distortion).
Да
"войтов" сильно заинтересовал своим предложением замкнуть + и - входа... фон просто исчез... но что это может означать? какой приступ?
какой бы звук не играл, этот гул не исчезает и не меняется, как будто, тупо поверх нормально работающего УНЧ, подали напряг на дин с транса....
эх.. сам уже около недели не могу понять в чем же дело......
неужели усилки увидели за окном зиму, и подумали что находятся не на этой планете......
включил музыку с кондером на + выводе дина 2200mF... Играет... Снял C - подвес дина взлетает... и наоборот....
