Ремонт Sony Xperia Sp
Привет всем.
Такая проблема.
Был разбит тач. Смартфон работал и откликался на тач (хоть он был треснутый).
Купил новый тач, разобрал и накинул новый тач. Проверил тач, все работает.
Разобрал смартфон и заменил тач, но при включении смартфона экран не светится. Остается темным( черным).
Коннекторы все проверил. В чем может быть проблема? Есть какой нибудь секрет, отчего не может включиться экран? У кого была такая проблема?
И еще вопрос, смартфон включится, если например отключить датчики приближения?
Вот фото смартфона. Указал коннекторы (надеюсь правильно).
Изменено пользователем Roverscan20
Раз ничего не отображает, есть шанс, что он треснул(дисплей). Шлейф доконца вставлен, защёлкнут?
Переподключи шлейф дисплея. У меня например на нокии вставишь шлейф при включенном телефон - картинка не сразу появится, а секунд через 5 или после перезапуска. Возможно ты повредил шлейф. Был дисплей на ту же нокию, на шлейфе очень узкие и тонкие дорожки, вообщем подрвалась одна или несколько - и на дисплей либо выводилась черная картинка (как у вас) либо какие-то помехи. Однако мне удалось найти оптимальный угол изгиба, чтобы дисплей заработал :yes:
с уважением, Юрий.
Проверил шлейф под лупой. Точно два волоска перебиты. Как можно шлейф восстановить? Есть способы. Шлейф идет вместе с дисплеем.
Я под микроскопом проводочки паял, зачистив лак лезвием, на старом SE P990i, там широкие дорожки, я здесь - нереально. :bomb: Так что увы, меняй ЖКИ... Хотя, с таким отношением, как "что-то оторвал", можешь запороть ещё кучу деталей :crazy: Ну а чё, за то опыт будет :vava:
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
