Может Ли Транзистор Изменить Свои Характеристики?
Гость Дима
Всем привет.Недавно впервые столкнулся с такой проблемой в усилителе мощности. При включении минуту работает идеально ,затем появляется треск легкий как на виниле,небольшой низкочастотный фон и динамик в колонке немного влазит внутрь,при этом немного начинает греться радиатор с выходными. Но парадокс в том что если колонку не включать он холодный.Вопрос в том мог ли грубо говоря подгнисть какой транзистор,выходной или расскачивающий? Я такого чуда еще не встречал,электролиты все внорме.
Возможна появилась утечка какого-то транзистора, который начинает лавинообразно нагреваться током через динамик. Если выход закрытый, то возможно появилось возбуждение на ВЧ. Нужно искать причину.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хорошо бы хотябы понять это какой то из выходных транзисторов или раскачивающие мелкие.Вообще то из катушечного магнитофона усилитель 1991 год выпуск,лет не мало прошло.
Надо проверить режимы работы каскадов по постоянному току, и таким образом определить, в каком каскаде находиться неисправный транзистор.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Для начала, можно просто прощупать транзисторы пальцами (когда начинает хрипеть) и определить перегретый. И уже после этого подумать над схемой ... :)
Нужно при отключенных динамиках проверить (контролировать) ток покоя и полярность разбаланса на выходе.
При отключенных колонках оба канала идентичны по температуре всех транзисторов. Если подключить колонку начинает греться один из выходных в металическом корпусе с ушами кт 825. А все мелкие раскачивающие летнике так же как и на рабочем канале
Продай его нафиг! :yes:
Ни марки усилителя,ни схемы,ни полярности 5 вольт.... :unknw:
Вопрос в том мог ли грубо говоря...? Я такого чуда еще не встречал,
:wall:
Вопрос в том мог ли грубо говоря подгнить какой транзистор
Мог. У меня был такой случай, трещал очень громко один из каналов магнитофона "Комета 212", после прогрева. Причину такую очень сложно искать, тем более когда усилитель транзисторный и многокаскадный. Пробовал путём сравнения напряжений в контрольных точках соседнего канала, результата не принесло. Неисправность нашёл путём замены по прядку каждого транзистора. :) . Но трещать может и не только транзистор, резисторы трещат, конденсаторы (флажки). Изменено пользователем Shida
Сам пусть гадает,что там у него трещит выпучивает. :bomb:
Чего без схемы и фото напрягаться ... :wall:
А что даст схема?)))Это проблема с блоком усилителя мощности катушечного магнитофона Союз 110
Везите в Харьков к KRABу ему семью кормить надо. А так самотыком и сам доломаешь и мастера не накормишь. Двойной вред и ни кому ни какой пользы.
Я живу в Белорусии ,что там тыкать,перепаять все транзисторы 5 штук да и всего.
Уверен что только транзисторы? Может там ещё конденсаторы, стеклянные диоды, резисторы, межвитковое в моточных изделиях, микротрещины, пыль замкнула, бактерии в гетинаксе могли создать утечку... Если замена транзисторов не поможет, тогда не доламывай и найди мастера по месту жительства.
    • Во перва  !!!  спочатку  треба   знаты  що таке  -  Ассембрер,  в  переявовдя   В  переяводя  :  Assembler  -  Сборщик  Вот осознавши что такое  Ассемблер и толко потом братся  за  его изучение ...
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
